Запись звука с гарнитуры рации
26.05.2021 11:30 #1
Всем привет! У меня следующая ситуация:
* имеются 2 рации baofeng (для простоты ситуации, кол-во раций роли не меняет)
* рации используются с гарнитурой
* Нужно с 1й рации каким-то образом записывать звук (хотя бы входящий).
Пытался найти что-то типа диктофона, который бы вставлялся в разрыв аудио-кабеля, записывал на флешку и посылал дальше в гарнитуру. Но ничего подобного не нашел.
В чем суть:
иногда на ютубе встречаются видео, чаще всего с ралли, где видео с регистратора + наложена запись переговоров пилота и штурмана по рации. Насколько я понял там используется переговорное устройство, в которое подключаются обе рации и оно записывает звук, но мне такой вариант не подходит т.к. рации на большом удалении друг от друга, например на горнолыжке и т.д.
Возможно получится собрать такую штуку на ардуино, если нет готовых простых вариантов?
254 177
537 320
26.05.2021 15:49 #2
Примотать изолентой к рации диктофон или я чего не понял?
1,235 88
480 0
26.05.2021 16:43 #3
Подаем сигнал с рации на микрофонный (розовый) вход любого компьютера. Дальше - любая программа звукозаписи.
Подходит ?
1,422 141
542 267
27.05.2021 07:45 #4
Сообщение от RadioFeatures
эта "штука" называется АУДИОАРХИВАТОР - производится и продается промышленностью, например, у нас на фирме делается и встраивается ....
При желании - любой нормальный радиолюбитель сделает ЭТО .... не засовывая в нее Ардуины и прочие Дуины ....
28.05.2021 16:40 #5
Сообщение от ART_HA
Звук с рации выходит на гарнитуру (baofeng 888s), так что обычным диктофоном не получится
28.05.2021 16:42 #6
Сообщение от kovigor
Подходит ?
Я писал пример использования - на горнолыжке и т.д., т.е. в походных условиях, активный отдых. Где, к сожалению, нет компьютера под рукой.
Так что, к сожалению, не мой вариант
1,422 141
542 267
28.05.2021 21:58 #7
цифровой диктофон - тот же архиватор ... вопрос - согласовать его с РС и все.
1,235 88
480 0
28.05.2021 22:19 #8
Любая мобилка с MicroSD включает в себя тот самый цифровой диктофон, так что даже покупать ничего не придется ...
Часовой пояс GMT +3, время: 14:38.
