Информация для радиолюбителей от автора статьи.
О конструкции. Работа емкостного реле основана на новом, разработанном и запатентованном автором принципе действия, который заключается в использовании резонансных свойств LС-контура. По сути данное устройство является новым типом емкостных конструкций (этот тип можно назвать резонансным). Чувствительность и помехоустойчивость емкостного реле резонансного типа в несколько раз выше по сравнению с другими типами емкостных устройств и достигнуто это за счёт того, что сигнал срабатывания формируется во входном узле, подавляющем наводки и радиопомехи, - процесс формирования сигнала срабатывания идёт с одновременным подавлением помеховых воздействий (входной LС-контур не только формирует сигнал, но ещё и подавляет помехи и обеспечивает низкий уровень шумов на входе). В итоге - дальность обнаружения возросла в несколько раз по сравнению с традиционными емкостными устройствами: представленное емкостное реле обнаруживает человека на расстоянии более метра. При этом не обязательно использовать частоту, лежащую в радионавигационном диапазоне. Предлагаю всем радиолюбителям, собравшим данную конструкцию, обменяться о ней своими мнениями и прислать свои сообщения на форум, думаю, что подобный обмен информацией об этом новом типе емкостных реле будет и полезен и интересен для всех радиолюбителей! Автор, Соломеин Владислав Петрович, г. Екатеринбург.
Последний раз редактировалось С.В.П.; 12.06.2010 в 10:38.
От автора статьи.
Прислать на форум саму статью я не могу, т.к. у опубликовавшего её журнала в течение года действует исключительное право на распространение статьи, но ознакомиться с данной статьёй никакого труда не составляет, часто радиолюбители скачивают подобные материалы, набрав название и номер журнала в поисковом окне Яндекса или Рамблера.
Последний раз редактировалось С.В.П.; 12.06.2010 в 10:40.
От автора статьи.
Уважаемые радиолюбители! Если Вас интересует дополнительная, подробная информация о конструкции (выбор рабочей частоты, пояснения к тексту статьи, а так-же о практическом применении емкостного реле в составе охранной сигнализации) - добро пожаловать на мою Интернет-страницу на Яндексе: http://sv6502.narod.ru/index.html
Последний раз редактировалось Admin; 10.12.2010 в 15:30.
А полную ссылку на сайт нельзя дать?
Компьютер не подчиняется законам физики. Только в нем глюки возникают из ничего, файлы исчезают в никуда, а объем измеряется в метрах и называется весом. |
От автора. Есть возможность увеличить чувствительность.
Устранение обнаруженной недоработки, ограничивающей чувствительность конструкции: информация на Интернет-странице: http://SV6502.narod.ru/index.html
Последний раз редактировалось С.В.П.; 22.11.2010 в 12:52.
К сведению радиолюбителей
О приемуществах емкостных датчиков перед "датчиками объёма":
Инфракрасные и ультразвуковые датчики ненадёжные и могут подвести: их расстояние срабатывания сильно зависит от того, какую поверхность имеет приближающийся объект. Ультразвуковой датчик излучает ультразвук и затем "ловит" отраженный от объекта сигнал, а способность отражать сигналы зависит и от величины объекта и от плотности его поверхности: от твёрдых поверхностей ультразвук отражается хорошо, а от мягких - плохо. К примеру, если нарушитель наденет ватник или закроется подушкой и пригнётся, то ультразвуковой датчик может его не обнаружить. Так-же и инфракрасные датчики: не обнаруживают нарушителя, если он чем-либо закрывается - например металлическим листом или той-же подушкой (материалами не пропускающими тепловые лучи). Если нарушитель узнает, что на охраняемом объекте установлен инфракрасный или ультразвуковой датчик, - то он сможет его "обмануть" и датчик не сработает, а вот емкостной датчик не обманеш - эти датчики гарантированно обнаруживают любые объекты, а что касается резонансного емкостного устройства, то оно обнаруживает приближение человека на расстояние более метра. |
Емкостное реле с настраиваемым контуром на входе я еще в школьном кружке делал. В чем смысл рацпредложения?
В школьном кружке Вы, по-видимому, делали емкостное реле С ВХОДНЫМ ОТСАСЫВАЮЩИМ LC-КОНТУРОМ, (напр. "Радио" 1967/ 9, с.61). По своему принципу действия - это по-сути - разновидность емкостных конструкций с частотозадающим LС-контуром, в которые для повышения устойчивости к погодным воздействиям введён второй LС-контур, индуктивно связанный с первым (частотозадающим). При зтом помехи и наводки, приходящие с антенны, воздействуют как на входной, так и на частотозадающий контур, с которого они по цепи положительной обратной связи генератора просачиваются на вход активного элемента, усиливаются и дают "ложняки".
Что касается смысла рацпредложения, то он состоит в том, что входной LС-контур отделяется от генератора, перестаёт влиять на его работу и при этом подавляет (шунтирует на корпус) посторонние сигналы и наводки. |
Если это оно, то мы С.В.П. земляки.
Закрытая тема |
Страница 1 из 5
Похожие темы |
