Добрый вечер!
Спроектировал схему бп с триггерной защитой в мультисиме. Всё вообщем стандартно. В симуляторе защита от КЗ срабатывает хорошо в пределах 100us. Но когда собрал в железе, то защита срабатывает самопроизвольно, сразу после включении бп. Должен сказать, что бп состоит как бы из двух модулей 1 - ИБП на ir2153 (заработал сразу) 2 - регулируемый стабилизатор на TIP3055G и LM317, с триггерной защитой на IRFZ44N по минусовой шине. Не реагирует на потенциометр и кнопку рестарта. Неоднократно проверял сборку - ошибок не нашел. Что происходит во время срабатывания защелки я читал и разобрался, но настроить, к сожалению никак не могу. Есть подозрение, что влияют импульсы ИБП. Если это не так, то прошу помочь в настройке работы защиты. Спасибо. |
А ведь верно! Странно, что в мультисиме работало. Взял вот отсюда http://radiokot.ru/circuit/power/supply/52/ -и здесь так же (что то кнопка "вставить ссылку" не работает) Блин, куда я смотрел? vishz, большое спасибо PS. Уже изменил в симуляторе - работает чётче (иногда КЗ срабатывало со второго раза, - списывал на систему, на фокус и тд). Сечас попробую на железе, отпишусь. |
проверил время срабатывания - улучшилось вдвое - 50us
PS. Приношу извинения за разночтение меток элементов(сохранял несколько одноименных проектов)
Последний раз редактировалось krevickiy; 28.02.2017 в 09:40.
Я конечно понимаю, что это симулятор и многие факторы влияют на скорость срабатывания, но я опробовал этот модуль с компьютерным бп. Так вот, встроенная защита компьютерного блока питания не успевала сработать - всё выполнял модуль. Собственно, именно по этому отдано предпочтение этой защите
С уважением. |
В железе не прокатило.
Собрал ту же схему в Proteus'e - так же работает, как в Multisim'e и так же не имеет особенного значения то, каким полюсом подсоединен pnp транзистор(верхний по схеме). Попробую поменять транзисторы на 315 и 361 |
Эта схема будет работать с любыми исправными транзисторами, если собрана без ошибок.Как только напряжение на R4 превысит 0,6 - 0,7 В, Q3 откроется. Это произойдёт при токе 6 - 7 А при крайнем правом положении RV1. Далее открывается Q2, что ещё больше открывает Q3. Напряжения 565 мВ на базе Q2 недостаточно для его открытия.
Я собрал модуль на макетке с питанием от линейки - перепроверил каждую цепочку - ошибка сборки исключена. Но проблемы те же - невозможно выставить мах ток= 7A, кнопка возврата не реагирует вообще или реагирует недостаточно для рестарта при любых положениях потенциометра. Менял комплиментарные пары. эффект тот же Не знаю что сказать, но закрадывается сомнения что в схеме что-то не учтено |
Уважаемый krevickiy, проверьте правильность включения Q1. Справа должен быть сток, слева - исток (по схеме). Попробуйте уменьшить RV1 до 1,0 - 1,5 кОм.
На транзисторах Q2 и Q3 собран аналог динистора. Они будут в сработанном состоянии до тех пор, пока через них протекает ток. Тока не будет тогда, когда нажата кнопка рестарта и напряжение на стабилитроне уменьшится до 0 В. Это значит, что кнопка должна быть только с металлическими контактами, но не резинка. Возможно это является одной из причин, что нет реакции на нажатие кнопки. Если ошибок сборки нет, схема должна работать. С уважением... |
Благодарю,!
Слева source(исток 3), справа drain(сток 2) ну и gate(затвор 1). - У меня так же возникло желание уменьшить RV1, но меньше 2.5k не пробовал. Я исходил из того - раз при включении БП уходит в защиту, значит разность потенциала на движке высока. - Да, кнопка металлическая. завтра попробую на макетке и отпишусь. Доброй ночи |
