Стиральная машина LG F1480TDS-перестала включаться.
21.08.2018 15:07 #1
После замены насоса слива,перестала включаться машинка.Связи не вижу,открутил насос,снял два провода,прикрутил новый-подключил два провода-всё!
При включении кнопки монотонно щелкает реле на плате и горит красный светодиод.
Что может быть за проблема?Никуда больше не лазил,визуально все ок.
1,224 84
480 0
21.08.2018 15:57 #2
А если вернуть на место старый насос, проблема исчезнет ? Нигде обрывов провода или коротышей нет ? Например, изоляция на проводе перетерлась и он коротит на корпус машины ...
1,224 84
480 0
21.08.2018 16:10 #3
Еще, из очевидного:
1. Если насос менялся из-за механической неисправности, то прозвонить старый насос и новый. Результаты должны примерно совпадать.
2. При монтаже был потерян винт или что-то подобное, куда-то не туда провалился и что-то коротит.
3. Заклинила почему-то крыльчатка насоса, он не крутится и машина фиксирует ошибку.
80 6
21.08.2018 20:23 #4
В процессе замены насоса машинку не переворачивали?
22.08.2018 21:34 #5
Всем спасибо,что откликнулись.Причина была попадание влаги на провода(совсем немного,при переворачивании машинки на бок),высохла и заработала.
389 71
264 858
23.08.2018 11:50 #6
Ненадолго...
Часовой пояс GMT +3, время: 23:23.
