Что собой представляет монолитный высоковольтный преобразователь для электрошокера типа такого:
Ремонтировал шокер: паял оборванные провода, ковырял, клеил. Теперь надо проверить - мож чего-то недопаял, мож не надо выбрасывать и покупать новый. И тут не понятно - что от него ожидать? - то-ли там транзисторы закрытые, то-ли электромагнит с разрядником... |
Автотрансформатор там, скорее всего, как в катушке зажигания автомобиля. А питается он от блокинг-генератора.
Вам правильно говорят - просто включите эту деталь в схему и проверьте "на искру", как описано выше. Чинить там, внутри, нечего ... |
Значит блокинг... А звониться он должен на полупроводниковый переход база-эмиттер и на резистор смещения, сопротивлением, думаю - не больше килоома. Топик-задача, если кто не понял, - определить - а есть-ли контакт на входящих проводах? - правильно-ли я спаял.
Странный обманный совет: это где я должен найти именно четыре с половиной вольта? Написали-бы "пять" - всё было-бы яснее. На сколько я понял - там генераторы рассчитаны на работу как от одного блока, так и от двух - на 7,2 вольта. Далее запуск зависит от расстояния между "зубами". И транзистор, я думаю, вряд-ли был-бы ограничен потолком напряжения 4,5 вольта, наверняка он вольт двадцать потолочит.
И чего ты там думал и понял вилами на воде писано. Уж точно запуск от расстояния между зубами никак не зависит. При большом зазоре прошьет изоляцию и на этом дело кончиться. Наверняка в том что не надо выбрасывать имелся батарейный отсек. А там обычно указывают тип и количество элементов. Вообще то полезно заиметь "универсальную батарейку" вроде такой. Или сделать чего самому. Удобная штука. Позволяет быстро пройти все этапы типов батарей и элементов. |
Ответ |
