Программирование радиостанции KENWOOD TK-760
1 1
15.05.2019 14:16 #1
Имеются радиостанции кенвуд ТК-760. Никак не могу их перепрограммировать. Шнурок есть, другие станции им спокойно прошиваю. Скачал с другого источника, с сайта радиосканер прогу KPG56-D для программирования, ни как не могу открыть станцию, пишет что проблема в порте. Подозреваю что просто сама программа не рабочая. Может сталкивался кто-нибудь с такой проблемкой и как-то смог её решить? Буду очень признателен если есть ссылка на программу.
1,224 84
480 0
15.05.2019 15:49 #2
Так может, порт какой-то программой уже занят, и вы не можете его открыть ? Как выглядит сообщение об ошибке ?
232 0
11 0
16.05.2019 10:00 #3
Сообщение от kovigor
Учитывай.
kpg56d.2.10 DOSовская программа 1990 года.
Сообщение от GENERAL1352
Для тебя так оно и есть.
12 4
16.05.2019 10:40 #4
Если программирование через СОМ-порт, то нужно смотреть № порта, основное кол-во софта работает с портами не более 10. Если ваш порт имеет № свыше 10, то в диспетчере устройств нужно сменить № на меньший. У меня такая проблема была с Баофенгами и Ретевисами, а также при подключении трансивера для работы в FT8. Удачи. 73!
1,224 84
480 0
16.05.2019 10:55 #5
Такая DOS - программа просто так в Windows (начиная с NT4.0) работать не будет, Windows блокирует прямой доступ к портам.
Тогда все просто - скачать из Сети образ загрузочной DOS6.22 - флэшки, загрузиться с нее и все сделать ...
232 0
11 0
17.05.2019 06:16 #6
Еще надо иметь настоящий СОМ порт в ящике, что уже редкость, и шнурочек
без виртуальных идей.
Заодно уточнить.
Кенвуд ТК-760 поддерживает настоящий СОМ порт или только логику с ТТЛ уровнями.
Шнурочки бывают разные.
А если DOS флешка загрузит настоящий DOS то клавишные команды разучить придется.
И даже будет Volkov Commander он то же на уиндоуз совсем не похож.
1,224 84
480 0
17.05.2019 08:42 #7
Купить плату PCI <-> RS232. Их масса.
Программирование радиостанции - весьма нетривиальная штука, и очень мало кому нужная. Человек, которому это нужно, вполне в состоянии разобраться в Volkov Commander и в командах DOS ...
232 0
11 0
18.05.2019 10:38 #8
Да ради бога.
Но все таки это вряд ли.
Потому что все дело в ПОРТЕ и подозрениях.
Адаптер PCI <-> RS232
У меня есть. В ноутбук не влазит.
Пришлось быстренько сгородить такое.
Тип файла: rar USB_COM-RK.rar (18.4 Кб, 0 просмотров)
1,224 84
480 0
18.05.2019 12:02 #9
Есть и для ноутбуков. Но это редкость, ибо очень мало кому такое надо. Например:
http://buygadget.com.ua/adapter-pcmcia-to-com-rs232/
И вообще, программирование радиостанции, как я уже писал - весьма нетривиальная и очень мало кому нужная штука. И я не думаю, что ТС - далекая от компьютеров домохозяйка. А значит, он в состоянии найти машину с настоящим СOM-портом, запустить на ней DOS, вспомнить пару команд оного и запустить VC (или даже NC )
Аватар для dimmich
98 79
20.05.2019 10:26 #10
Я на прошлой работе использовал TK760G, несколько штук. И программировал их успешно самодельным универсальным программатором.
Сохранился каталог, в котором собирал необходимое для работ с этой радиостанцией: фотки плат, распиновка, схемы подключения, статьи как программировать без программатора кнопками, принципиальная схема самой радиостанции, штатная прошивка из проги, программы (kpg56d версий 2.0, 2.10, 4.0, kpg67d). Какая из этих прог у меня пошла - уже не помню, кажись kpg56d v4.0, так как файлы настроек ею слитые сохранились.
Для связи с программатором использовал настоящий железный COM порт старенького компа, не переходник с USB. Если прога и была DOSовской, то вряд ли я делал загрузочный диск MS-DOS, кажись запускал проги для прошивки из-под WinXP.
Для справки:
Если запускаете DOS программу из-под винды, то винда предоставит этой эмуляции DOS и запускаемой программе свои ресурсы, включая COM порты. Чем я и пользовался, прошивая некоторые радиостанции DOS программами из-под винды.
Но не все DOS программы будут использовать ресурсы винды так, как она это им это предлагает делать. Некоторые DOS программы устроены так, что обращаются напрямую к COM порту, через оборудование, предоставляемое БИОСом, а не через предоставляемый операционной системой драйвер. В таком случае DOS прога не станет работать из-под винды с USB-COM или большинством PCI-COM, PCMCIA-COM картами.
Даже если установить в комп плату PCI-COM, не факт что она будет работать в чистом DOS, без винды. Так как и БИОС не знает как с ней общаться, и дров для DOS для этой платы Вы вряд ли найдёте. Это наиболее вероятный исход событий. Исключение будут составлять платы кажется на чипах от Moschip, и ещё пары не часто встречающихся фирм. Эти чипы распознаются БИОСом как нормальный "железный" COM порт, и его без всяких дров можно использовать в чистом DOSе. Та же ситуация с PCMCIA-COM картами для ноутов. А переходники USB-COM в чистом DOSе не будут работать совсем, т.к. дров для DOS под них нету, и БИОС их не знает.
Тип файла: 7z для tk760 (часть 1).7z (1.20 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: 7z для tk760 (часть 2).7z (1.18 Мб, 0 просмотров)
kenwood, tk-760, программирование, радиостанции, софт
Часовой пояс GMT +3, время: 13:10.
