Журнал РАДИОЛОЦМАН, январь*2020 Shyam Tiwari EDN При необходимости создания компактной телеметрической системы возникает проблема разработки небольшого легкого устройства с минимальным числом компонентов. Сопряжение с последовательными данными из микропроцессора также затруднено, поскольку входы большинства недорогих радиочастотных передатчиков не принимают постоянные уровни напряжения.
Мне почему-то кажется, что это какая-то древняя схема. Т.е. конечно перестраиваемый генератор всегда пригодится, но кто может привести примеры передатчиков, упомянутых в тексте
Сообщение от Shyam Tiwari
Выходы этой схемы совместимы с существующими передатчиками.
Спасибо, исчерпывающий ответ.
В статье упоминаются "микроконтроллер и недорогие радиочастотные передатчики". Если посмотреть на то недорогое, что есть на рынке сейчас, то там FSK модуляция уже реализована на стороне радиотракта микросхем трансиверов. Ну, например, RFM42, NRF2402, ADF7020, NRF24L01, SI4432/4460/4464, SI4030/4060, A1101R, MRF89, CC1020/1070/11xx и т.п. Список, наверное, бесконечный. У всех этих приёмопередатчиков UART, SPI интерфейсы. И в этом случае как-то странно в задачах телеметрии, если аналоговый сигнал так или иначе проходит АЦП-МК, затем не использовать что-либо из целого моря современных компонентов. С чем сейчас можно использовать такой модулятор был мой вопрос. |
Да и сам МК прекрасно справится с такой бедой даже чисто программно, не говоря о том, что при наличии хотя-бы одного таймера задача - почесать левую пятку
Если уж такой тормоз как 580ВМ80 на тактовой от силы в пару МГц справлялся с чисто программными записью и, главное, с чтением с гамнитофона... |
