Самодельный дроссель для ДНАТ/МГЛ
23.07.2019 01:09 #1
Выручайте.
Колеблюсь между светодиодами и газоразрядными лампами для теплицы.
Светодиоды дорогие, ГРЛ не дорогие.
Но балласт для ДНаТа и МГЛ стоит огромных денег. А светодиоды можно и через блок питание и резисторы запитать
Балласт это ж по сути катушка индуктивности, я так понимаю?
Реально ли рассчитать дроссель самому? Может сайты какие подскажете?
Данные
3 лампы.
Ток каждой лампы 10.5 ампер
Вольтаж каждой лампы 210 230 вольт
Напряжение домашней сети 220 вольт.
Ток 16 ампер
Хочу обычную ЭмПРу. Электромагнитый дроссель.
Он проще в изготвленит
25.07.2019 11:52 #2
Ртутные лампы, не советую. У них идет жесткий ультрафиолет. По старым стандартам, высота установки была не ниже 6 метров от земли, или тротуара. Очень сильно "гасят" глаза. Убедился на собственном организме.
231 172
3 1
25.07.2019 14:39 #3
Сообщение от kt3127
С этим утверждением не поспоришь. Но можно минусы превратить в плюсы: от ультрафиолета гибнет всякая живность, которая мешает жить растениям. В 1986г. после выпадения Чернобльских дождей огурцы отказались расти в открытом грунте (г. Краснодар), и мой брат поселил их в подвале размером 2х2м. Огурцы были отличные. При этом получился "побочный" эффект- исчез гриб в подвале, который сожрал все деревянные полки, и ничего с ним до этого не могли сделать. Его нет и в настоящее время. А глаза надо беречь не допускать работу ламп, если в теплице находятся люди или животные.
231 172
3 1
25.07.2019 15:05 #4
Сообщение от Роман Холдинг00
Ток 16 ампер
Исходя из этих данных Вы можете включить 1,5 лампы. Лампу пополам не разрежешь, поэтому при такой мощности ламп можно использовать только одну.
Диаметр провода рассчитывается по известной формуле Д=0,8 х корень кв. из I ,получится Д=2,59мм. Железо в зависимости от формы магнитопровода Ш или П -образное считается по формуле Р=0,8 S 2 для Ш- образного и Р=1,8 S 2 для П- образного Площадь сечения берём в см2. При этом обмотки должны быть размешены на обоих стержнях. Магнитопровод собрать с немагнитным зазором 1-6 мм. Толщину текстолитовой пластины подобрать экспериментально, исходя из того, что чем больше зазор- тем больше ток. Количество витков на вольт по формуле 36(коэф. для 50 Гц) разделить на площ. сеч. магнитопровода в см2.
25 40
13 3
25.07.2019 18:53 #5
Сообщение от anat12
Я для этого использую ДРЛку 250...400вт, только удаляю наружную колбу с люминофором. Есть дроссель киловатный с двумя обмотками (раньше на столбах висели рядом со светильником), последовательно подключается лампа. Использую в местах где обнаруживается плесень, грибок... грибы буквально на глазах шляпками вниз свешиваются и даже комары на лету падают. Перед засыпкой картофеля в погреб, включаю минут на пять-десять, выключив засыпаю слой, включаю пока готовлю новую партию и т.д. Если раньше загнившая картофелина заражала и во круг себя и постоянно вляпывался в жижу, то после такого облучения если и сгниет, то лежит сухая, за зиму не более 5 штук таких попадается. Также и с другими овощами. За 30 лет использования, чего либо негативного не заметил, но и под включенную лампу не лез
Сообщение от kt3127
В теплицах работают днем когда эл. освещения не требуется.
Здесь про натриевую, но другого исполнения, ей не нужно ИЗУ http://energ2010.ru/Katalog_oborudov..._DNaT_250.html
25 40
13 3
25.07.2019 19:39 #6
С амперами не напутали? 10.5Ах230В=2340Вт, я что-то ДНаТ ламп больше 600Вт не нашел. А так огромный дроссель понадобится! У меня на 1 кВт килограмм на 10 потянет.
Последний раз редактировалось k77; 25.07.2019 в 19:44.
232 0
11 0
26.07.2019 07:27 #7
Наверняка.
Это на ней написано с подразумеванием что в розетку будет через балласт включена.
На самом деле на самой лампе меньше, иначе балластировать было бы нечего.
Вот на эту разницу между розеткой и лампой согласно потребляемого тока резистор гасящий требуется.
Все точно так же как и при подключении светодиода, только масштаб другой.
Но резистор получиться большой и горячий потому индуктивность используют.
Параметр сопротивление в зависимости от частоты совсем не секретный.
Онлайн калькуляторов полно.
Сообщение от anat12
Это без надобности.
Превращать полезное индуктивное сопротивление в бесполезное активное регулируя зазор идея плохая. Портит дроссель. Количеством витков это делать надо.
Лупить по ДРЛке молотком в наши дни необязательно.
Готовое решение выглядит так.
Бактерицидная лампа штука не секретная.
В местной больничке можете голубенькие окна вечерком поразглядывать.
Это операционную стерилизуют.
25 40
13 3
26.07.2019 08:38 #8
Сообщение от Croma
Я в курсе, у меня есть такой светильник. Но, такие уже не используют, выцветает все вокруг. Сейчас закрытые с фильтрами, через него вентилятором продувается воздух и обеззараживается, от них голубенького уже не увидишь! Когда ДРЛки девать некуда, можно и так их использовать
Обычно на лампах пишут напряжение и мощность, откуда амперы?
Светодиодные лампы для теплиц https://ru.aliexpress.com/popular/le...c32fbaaf99fb4c
25 40
13 3
26.07.2019 09:33 #9
Сообщение от Croma
В ссылке что я давал напряжение на лампе ДНаТ 100в!
25 40
13 3
26.07.2019 09:55 #10
Характеристики на 400 и 600вт https://roootshop.com/wa-data/public...ox_catalog.pdf
Часовой пояс GMT +3, время: 18:25.
