Телевизор Medion T30 5C 112S MD 40830 CW
2 0
22.01.2019 22:44 #1
Уважаемые форумчане, рад Вас всех приветствовать и надеюсь на вашу посильную помощь. Я новенький - сильно не пинайте.
Есть такой телевизор Medion T30 5C 112S MD 40830 CW, производство - Германия. В нем вышел из строя блок питания. Так вот на него нужна схема. На плате нет никаких надписей нумерации элементов и величин выходных напряжений.
После предварительной диагностики выявил неисправные элементы:
1. Предохранитель сетевой
2. Силовой Мосфит IRFP 450
3. ШИМ МС33260 в корпусе SO-8
4. Резистор в цепи между +300 В и 2-й ножкой ШИМа (неопознанный уголёк)
5. Резистор, или конденсатор, или ничего не было между ножками gate и source мосфита, испарился вместе с дорожками.
Ещё перегорело два резистора, но величины сопротивления на них читабельны.
Может кто-нибудь поможет схемой или направлением поиска схемы или хотя бы в решении вопроса по пунктам 4 и 5.
Заранее благодарен!
2 0
23.01.2019 01:34 #2
Vasnik, Уточнение в пункте 4. Резистор в цепи между "-"300 В и 2-й ножкой ШИМа
1,233 65
59 33
23.01.2019 06:44 #3
Вбиваем в яндэкс "MC33260 datasheet" и видим всё что надо
Тип файла: jpg PFC.jpg (151.0 Кб, 0 просмотров)
2 0
23.01.2019 20:01 #4
Сообщение от LEAS
Спасибо за информацию и участие.
MC33260 datasheet я предварительно изучил и будем считать, что вопрос по пункту 4 решён. Согласно даташиту это R4=15kOm.
А вот по пункту 5 немного сложней. В реальной схеме с выхода ШИМа на затвор мосфета сигнал идёт через каскад из двух транзисторов.
Сейчас попробую срисовать фрагмент схемы, так как без реальной схемы дискуссия бессмысленна.
Спасибо
Последний раз редактировалось Vasnik; 23.01.2019 в 20:07.
Аватар для gauptmann
964 115
20 28
24.01.2019 11:33 #5
Сообщение от Vasnik
Если и было, то скорей стабилитрон или ничего не было.
Сообщение от Vasnik
Угу.
2 0
24.01.2019 13:17 #6
Сообщение от Vasnik
Спасибо
Добавляю фрагмент схемы
Тип файла: jpg IMG_20190124_123626.jpg (1.68 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190124_124112.jpg (1.17 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190124_123016.jpg (1.05 Мб, 0 просмотров)
2 0
24.01.2019 13:25 #7
Сопротивление в цепи затвора мосфета 3кОм
1,421 141
542 266
24.01.2019 15:24 #8
Сообщение от Vasnik
ЧУШЬ, оно "потянулось" - там единицы-пару десятков Ом ...
1,233 65
59 33
24.01.2019 18:35 #9
Или резистор килоом 5 с затвора на землю. Гляньте схемы с применением UC384х .
Поясняю пост от KRABIK(а то я сразу не понял, а вы тем более) - сопротивление от микросхемы в затвор полевого ключа должно быть 10...22 ом(на схеме, которую вы типа изучили 22 ом и стоит), при бабахе оно уплыло по номиналу в верх и стало 3к.
Типичный Push-Pull повторитель\умощнитель\дра йвер\буфер да как хотите назовите.
Последний раз редактировалось LEAS; 24.01.2019 в 18:41.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
894 2,612
22 71
25.01.2019 10:22 #10
Сообщение от Vasnik
Изучите "маркер".
Гугл в помощь.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:52.
