Изменение параметра импульса на NE555
Страница 4 из 4
27.12.2017 11:34 #31
спасибо. надо попробовать. схема гораздо сильнее упростится. попробую - отпишусь
14.01.2018 00:42 #32
прочитал БИРЮКОВА "про ТТЛ". про включение микросхем АГ1. Короткий импульс (в пределах миллисекунд) формируется прекрасно, а добавляя в схему транзистор (все как по книжке) - длинный импульс (0,5-1 секунд) не получается.
или я что то не так понимаю или........ автор что-то не досказал.
интересно Ваше мнение об этом. Может кто-то собирал , пробовал?
Аватар для DmitriyVDN
616 131
34 9
14.01.2018 03:50 #33
это стандартное решение и не Бирюков его придумал... http://npl-polus.ru/articles/electronic/74HC123
04.02.2018 13:58 #34
всем спасибо. микросхема АГ1 работает по "Бирюкову" на больших временных интервалах по схеме с транзистором. Только немного "танцев с бубнами".
одно уточнение из практики. полярные конденсаторы лучше не ставить - нестабильная работа. для большой емкости и маленького размера (5-10 мкФ) делал неполярный из двух полярных встречным включением плюс к плюсу.
Аватар для salyamkamrad
62 15
1 1
17.02.2018 15:37 #35
Сообщение от shurik_s
Ну, что тут поделаешь, если все кээмки на драгметы посдавали...
9 0
19.02.2018 16:56 #36
кээмки
Сообщение от salyamkamrad
У "кээмок" очень сильная температурная зависимость емкости. Особенно в КМ5. В некоторых случаях даже можно делать емкостной термодатчик.
62 15
1 1
22.02.2018 09:25 #37
Да шут с ними, с КМ, все остальные тоже посдавали, в том числе и термостабильные.
Желание по быстрому срубить на поллитру оказалось сильнее необходимости позаботиться о завтрашнем дне.
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 03:21.
