Здравствуйте, у ребенка есть китайский экскаватор на радиоуправлении. В нем было 4 аккумулятора, которые полетели в мусор через неделю, так как быстро садились. Поставил туда блок на 4 батарейки и 4 аккумулятора Ansmann 2850 mAh.
Пару недель все работало как часы, а потом при нажатии кнопки вперед или назад (когда работают два мотора одновременно) моторчики подергиваются, но не крутятся пока не покрутить немного их рукой, только тогда нормально начинают работать. При нажатии поворота в какую-либо сторону (когда работает только один мотор) они крутятся прекрасно сами. Подскажите пожалуйста, как починить игрушку. |
В это время померяй их питание, рукой крутить не надо.
Работает - не лезь. Не полезешь - не убьёт. |
Очень похоже, что не хватает мощности/тока для старта двух моторов. В момент старта потребление тока в несколько раз больше, чем в процессе работы. Для старта одного мотора хватает, для двух уже нет. Так что, скорее всего проблема в источниках тока. Рекомендую поставить однотипные источники, а не батарейки +аккумуляторы. Лучше, конечно, аккумуляторы. Но и их желательно подобрать с разбросом внутреннего сопротивления не более 10%. И еще напоследок. Чем меньше внутреннее сопротивление, тем больший ток может отдавать аккумулятор. Удачи!
