Вобщем до начала санкций не успел приобрести преднагреватель для плат, а потом цены выросли в разы. https://axeum.ru/product/prednagrevatel-plat-lukey-863
Решил сделать сам, может кому пригодится. Постараюсь все подробно описать, отвечу на все вопросы. Для этого нам понадобится:
Последний раз редактировалось vadtom; 28.06.2016 в 09:27.
Снизу прилепил воздуховод из консервной банки - сантиметра два. Это позволяет воздушному потоку успеть сойтись - чтобы серединка крыльчатки не расплавилась А уже на воздуховод закрепил кулер.
Также снизу приделал подставку из корпуса БП. |
Вобщем температуру регулирую напряжением кулера, от 12В до 5В. Максимум до 250 градусов нагревает. При испытании понадергал южных и северных мостов со старых материнок, естественно с феном.
Уважаемый vadtom, здравствуйте. Хорошее решение. Западные супостаты позеленеют от зависти. Им подобное решение и в голову не придёт.
Не задумывались Вы над тем, как упростить замену ламп, откалибровать шкалу диммера, чтобы исключить термометр? Не проще бы было использовать профессиональный фен, направив поток горячего воздуха от него по воздуховоду (термоизолированному) в рабочую зону? Куда Вы вкладываете снятые детали? С уважением.... |
САТИР, до ламп добраться легко - верхняя крышка корпуса целиком снимается вместе с надстройками, затем сетка и можно менять. Диммер вообще убрал, иначе пришлось бы лампы помощнее ставить, а это уже не 78мм а 118мм. По мне - с термометром проще - исключает дрейф вследствии "амортизации" (старения) комплектующих. Для термометра просверлил отверстие чтобы вставлялся легко, перед использованием вставил и смотри - полный контроль!
