Асинхронный двигатель от стиральной машины Electrolux
Страница 1 из 4
Аватар для AnLaz
0 2
30.05.2021 11:10 #1
Уважаемые форумчане.
Есть желание применить электродвигатель стиральной машины электролюкс EWF16981W
Двигателем управляет контроллер который соединён с платой управления пятью проводами.
Может быть кто то может помочь расшифровать назначение этих проводов и подскажет, как организовать управление двигателем.
Здесь полное описание http://archive.espec.ws/files/Electrolu ... 16980W.PDF
Схемы с асинхронными моторами начинаются с 64 страницы
С уважением, Анатолий
1,225 84
480 0
30.05.2021 12:48 #2
Да, мы горим желанием изучать этот документ, который, к тому же, не качается.
Трехфазный мотор и частотник (контроллер) ?
Фото разъема и проводов покажите.
Наверняка из этих пяти проводов два - таходатчик или термодатчик и три - фазные. А дальше - азы (трехфазный двигатель в однофазной сети):
https://www.google.com/search?client...B5%D1%82%D0%B8
2,193 1,125
30.05.2021 12:54 #3
Увы, "в лоб" не получиться. Контроллер двигателя требует цифровое управление. А это тянет за собой процессор, программу управлени и т.д.
1,225 84
480 0
30.05.2021 13:08 #4
Зачем ?
Как я понял по количеству проводов, это трехфазный мотор. Просто включить его в однофазную сеть через конденсатор, и все. Правда, при этом не удастся изменять частоту вращения ...
254 177
537 320
30.05.2021 16:47 #5
AnLaz, а фото шильда движка для Вас проблема?
Аватар для AnLaz
0 2
31.05.2021 00:24 #6
Теперь фото есть.
Да там 5 проводов управления идут на частотник, провода имеют обозначения, я думал посмотрите в описании начиная с 64 страницы.http://archive.espec.ws/files/Electr...0EWF16980W.PDF
прикреплю фрагмент https://ibb.co/fCd4sJP
Асинхронный мотор https://ibb.co/mzJCr95
Частотник https://ibb.co/2FPxDny
Управляющая плата https://ibb.co/TRDywmD
Если понять, какие сигналы поступают на частотник, думаю, с помощью арбуинки можно будет организовать.
Аватар для AnLaz
0 2
31.05.2021 00:43 #7
aavst55
Теперь фото есть.
Асинхронный мотор https://ibb.co/mzJCr95 https://ibb.co/2PcCYxZ
прикреплю фрагмент с обозначением управления частотником https://ibb.co/fCd4sJP
Я, к сожалению не знаю, что означают эти названия. прошу расшифровать и описать их.
Если знать что за сигналы идут, наверно можно спомощью ардуинки что-то сделать.
1,225 84
480 0
31.05.2021 13:16 #8
300 Гц. Уникальный трехфазный асинхронник. Без частотника - никак, и ардуинкой вы не отделаетесь.
Вы задачу не описали. Если не нужно регулировать частоту вращения - это одно, а если нужно - совсем другое ...
254 177
537 320
31.05.2021 13:29 #9
и 195В.
ИМХО разумнее отремонтировать машинку, продать, а на вырученные деньги купить наждак или что там другое автор хочет.
1,225 84
480 0
31.05.2021 13:33 #10
Согласен полностью. Нет смысла ...
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 12:07.
