Защита "домашннего кино" от детей.
18.04.2011 18:22 #1
Доброго времени суток.
После ремонтов комнат столкнусь с проблемой - зашита "домашнего кинотеатра" от 6-ти летнего хулигана.
Состав "домашнего кинотеатра" :
- ЖКИ ТВ (они вроде снабжены некой защитой)
- А/В Ресивер (используется как усилитель или радио)
- ДВД проигрователь.
Как всё ето "защитить" от включения?
Ребёнок осенью в школу пойдёт, а значит бОльшую часть времени будет сидеть дома, нечочется чтоб тупела у телевизора...
У меня в голове крутиться мысль про механизм из 3ёх деталей :
- кнопка вкл/выкл (бистабильная) с подсветкой
- тумблер-замок
- реле.
Схема :
Приходит провод из розетки, на нём стаявиться тумблер-замок, который закорочен одной контактной группой реле ("нет тока"-"разомкнуто"), дальше кнопка, последнее реле. Ток на нагрузку подаётся через другую контакную группу реле.
Принцып работы :
Суём ключ, поворачиваем (появляется подсветка кнопки), нажимаем на кнопку, напряжение подаётся на нагрузку, вынимаем ключ (тумблер-замок закорочен - ключ ненужен). После использования системы выключаем кнопкой - без ключа не включить.
Оцените люди добрые, кто может сам решал и советом поделиться.
Заранее спасибо
Последний раз редактировалось flexterful; 18.04.2011 в 18:29.
2,193 1,125
18.04.2011 23:21 #2
Отнють не все телевизоры оборудованы "бебелок". Ваша идея вполне жизнеспособна. Но зачем реле, кнопка? Вполне достаточно только тумблер-замок. Такоё, как на фотографии вполне обеспечит нужную коммутацию (посмотрите - винтовые клеммы на 4 или 5 мм) Основное, что-бы замок не открыванся конторской скрепкой и находился в неразборном корпусе (его можно совместить с вилкой).
В прочем, моим сыном подобная конструкция на телевизоре была обойдена с помощью двух швейных иголок и шнура со своей вилкой. Пришлось ставить замок непосредственно в корпус телевизора.
19.04.2011 10:40 #3
Реле и кнопка - для того чтобы ключ не торчал постоянно, думаю также про использование гнезда УСБ например (вместо тумблера-замка), а вместо ключа - УСБ "отца" с закороченными контактами.
Система будет "интегрирована" в мултимедиа столик,
что-то наподобии такого, вместо роликов просто ножки. В одну из меньших ячеек вставиться панель, в которой будут красоваться тумблер и кнопка. Стенные розетки, находящиеся на высоте 30см от пола, скроються за столиком. Думаю временно "прокатит"
То есть по сути - изобретать тут больше нечего?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:27.
