Источник образцового напряжения из старого кассетника .
65 83
81 0
08.08.2020 23:25 #1
Зачастую ... возникает необходимость проверить показания вашего любимца авометра по постоянному напряжению ... не разрегулировался ли ... ?
В наш век литиевых аккумуляторов ... погрешность вольтметра уже величиною в десятую долю вольта ... критична и может привести у преждевременному износу ...
Однако вопрос где взять образцовое напряжение ... не дожидаясь посылок с али ... или поездок на рынок ... если всё это вообще доступно для вас ...
привёл меня к идее использовать для этой цели ... советскую микросхему К157ХП2 - использовавшуюся в старых каччетных магнитофонах .
На такую идею меня вдохновила статья http://www.cqham.ru/157.htm ... где автор выложил схемы коммутации ножек микросхемы для получения нужного напряжения ...
Как я понял ... точность этого напряжения 0,2% ... т.е. , например , при замере 4,2в ... погрешность составит 0,0084в ... примерно сотую долю вольта ...
Что считаю ... совсем не плохо ...
Я лично торировал с помощью этой микросхемы свой М890G и понял что с линейностью показаний у данного вольтметра не вс' так гладко ...
Жду авторитетніх мнений по єтому предложению ... mocart ...
Тип файла: jpg 157_1.jpg (40.8 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:57.
