Стиральная машина AEG L1049. Не горит индикатор
24.12.2012 10:28 #1
стиральная машина AEG электролюкс модель L1049
не включается,не горит ни один индикатор
стоит модуль ewm100+
при осмотре выявлено ,под конденсатором с 27 взорвались три пистона (перемычки) в результате вылетела микросхема u5 tny253,после востановления платы и замены микросхемы питание востановилось,но при включении и выборе любой стирки на дисплее высвечивается,различные символы в виде крючков ,точек
Тип файла: jpg Изображение 002.jpg (15.8 Кб, 0 просмотров)
Аватар для сашандр
94 44
2 0
24.12.2012 11:08 #2
Скорее всего нужна еще прошивка.
2,199 487
16 2
24.12.2012 11:12 #3
Программы выполняет какиенибудь?
24.12.2012 12:02 #4
Сообщение от alexzand
при переключении режимов стирки меняется индикация на панели,дверь не блокируется,на нажатие кнопок не реагирует,при нажатии некоторых кнопок подсвечивается индикатор другой кнопоки ( справа)
2,199 487
16 2
24.12.2012 12:34 #5
Начни с проверки ТЭНа на утечку,прозвони все симисторы на пробой,+5В соответствует?
24.12.2012 13:03 #6
тен на утечку проверен мегометром ,бесконечность
паралельно с ремонтом заказал новый модуль,прошит,ставлю на машину ,наблюдаю туже картину на дисплее обрывки цифр в виде крючков ,точек и так далее,получается причина не в модуле?!
2,199 487
16 2
24.12.2012 13:52 #7
Похоже так.У Люксов хитрые УБЛ(door lock),это раз,второе модуль индикации шерсти-состав выложи,и фотка не лишней будет..
24.12.2012 14:40 #8
по поводу убл да, хитрые как у самсунга , с быстрым стартом,
убл прозвонил звонятся три клемы , короткого нет, плата индикации проверил только улн2003 там их стоят две ,как конкретно проверить не в курсе, прозвонил звонятся как диод по сравнению с новой одинаково,взять тупо заменить.?фото платы прилагается,
Тип файла: jpg Изображение.jpg (26.3 Кб, 0 просмотров)
2,199 487
16 2
24.12.2012 14:48 #9
Улн-меняй(это практика)не глядя...Удачи.
24.12.2012 14:54 #10
хорошо о результатах отпишусь позже
Часовой пояс GMT +3, время: 02:31.
