Магнитола Panasonic RX-ED 77. Привод CD плохо читает диски
31.12.2012 18:44 #1
Очень плохо читает диски, начинает "скакать". Скажите, какой лазер поставить в сей девайс?
2,199 487
16 2
31.12.2012 19:19 #2
Почисти/продуй оптику (линзу-ватной палочкой,аккуратно,и не в коем случае не спиртом,чуть-чуть дисцилл.воды...),продувать лучше резин. грушей(мед.клизмой).Опознав ат.данные ЛГ находятся на ней(бум.шильдик).
31.12.2012 19:31 #3
Сообщение от alexzand
Спасибо. Чистил уже.... Думаю, менять башку надо..
Аватар для Borodach
199 56
31.12.2012 21:34 #4
Можно чуть-чуть увеличить ток лазера, подстроечник обычно находится рядом с головкой.
Перед тем как это делать, лучше поискать в нете инфу о том как это лучше сделать.
Но на долго не хватает ...
Часовой пояс GMT +3, время: 05:09.
