Хочу найти рабочую схему на TDA8560
Мощный автомобильный усилитель на TDA 8560Q
http://radiocxem.narod.ru/usil_8560.htm Правда не знаю, что означает "Q" в маркировке. |
А про эту схему что можешь сказать?
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/365/1.html Я слышал что она не рабочая |
Это практически одно и тоже. Тут даже вариантов не остается, все итак уже собрано на микросхеме. Небольшие отличия только в управлении. На первой схеме используется кнопка (без фиксатора) для включения и выключения, а на второй с фиксатором (т.е. должна сама удерживатся).
Должно все работать. Сравни две схемы, для микросхемы разницы никакой при любом включении. В первом случае на вывод 11 подается питание через транзистор VT1 и 100 Ом, а во втором через тумблер. 100 Ом это несущественно в данном случае.
Вывод 12 - это контрольный выход (перегрузка, перегрев, КЗ), так что он тоже не обязателен. А вот вход, лучше переделать как на первой схеме с использованием 2-го выхода. От этого схема сложнее не станет. |
В общем-то эту защиту собирать не обязательно, но она может спасти усилитель. Если использовать блок питания на 220 В, приведенный во второй схеме, то при высыхании емкости все скачки сети пойдут на усилитель. Если запитывать в автомобиле, то при нарушении контакта аккумулятора в в сети 12 В могут быть скачки до 50-ти от генератора и стартера, внешнего зарядно-пускового.
Сопротивление примерно 300 Ом (подбирать по номинальному току стабилитрона), транзистор КТ 827 и подобные. Стабилитрон любой на 15-17В (пусть будет вольт для запаса, предел выходного 18). Или можно его составить из двух на 9 последовательно. |
У усилителя оптимальное напряжение притания 12-16 В, максимальное 18В.
Если ты запитываешь в машине, то транзистор почти всегда будет полностью открыт, так как напряжение ниже 16 В и выдавать на выход то-же что и на входе 12-14,5В. А если напряжение кратковременно превысится больше 16-ти, то он ограничит до 16. Если есть желание защитить от скачков, то можно поставить. Мощность зависит от выбранного транзистора и его радиатора. На 30 А нужно делать более сложную схему. Он не повышает напряжение до 16-18, а ограничивает, т.е будет 16 и ниже, то что на входе. |
