Весы для хладогента Вecool BC SC 80
Аватар для SHUR66
310 206
6 5
20.05.2015 00:25 #1
Здравствуйте. Хочу поделиться своей проблемой... Мой кум подогнал мне на ремонт весы для хладогента фирмы "becool" BC SC 80, т.е. отдельно блок взвешивания, отдельно блок индикации... Ессно, первым делом я вскрыл блок индикации...В центре чёрная блямба, чуть рассыпухи и ЖК... Контроллер при подключении батареи начинает инициализацию (самодиагностику), т.е. отсчёт от 777777 до 000000, вроде бы всё по инструкции, но на этом всё заканчивается, тестер между средних проводов тензодатчика, при надавливании на платформу ( жена = 60кг) показывает "децильное" изменение напружки (сотые вольта), сравнить как-бы не с чем, разобрал и её, тензодатчик - люминиевая болванка, провода под герметиком, даже не прозвонить... Если кто имел дело с такой шнягой, прошу откликнуться...
Фото платы...
Тип файла: jpg Весы1.JPG (802.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось SHUR66; 21.05.2015 в 00:25.
114 11
5 2
21.05.2015 15:47 #2
В этой ал. болванке целая залитая схема.
В документации есть телефон тех поддержки.
Либо с сайта. Когда оборвали провода , звонил цвета подсказали.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:36.
