Martyn Mckinney EDN Хотя широко распространенная микросхема LM386 разрабатывалась как усилитель звука, она обладает рядом недокументированных характеристик, которые можно использовать для создания простых схем радиоприемников, обеспечивающих удивительно высокие характеристики. Эти схемы могут применяться для приема АМ, телеграфных и SSB сигналов радиостанций средне- и коротковолнового диапазонов частот без необходимости использования внешней антенны.
"Приемник хорошо работает со стандартными 32-омными стерео наушниками. Их можно включить параллельно, чтобы увеличить громкость, снизив сопротивление нагрузки до 16 Ом, или последовательно, чтобы увеличить сопротивление до 64 Ом. Это позволяют сделать стандартные стереофонические наушники сопротивлением 32 Ом при использованием выходного стерео разъема без подключения земляного провода."
Будет противофазное звучание... |
от 4 вольт работает точно. первый раз нечто подобное читал лет 10-12 назад.
возможно были и более ранние публикации. просто перевод подзапоздал. и на дв и св вещание ведется до сих пор, просто меньше станций стало. еще долго работать будут станции... |
чуствительность в этих диапазонах около 2 микровольт при шум сигнал 10дб. (с длинной антенной). Только шумы и технические сигналы. Вещательных станций не обнаружил. Круглосуточного вещания в СВ и ДВ в России нет (к сожалению) |
я живу в калининграде. и двигаясь по дорогам (польша,литва, и даже германия,кусочек возле берлина) слушаю наши радиостанции на блаупункт.
на океан 209 (горизонт) дома. есть три радиостанции, но антенна внешняя. на дв. и св тоже три. причем те что слышу в забугорье не слышу здесь.и два маяка на св ал и кр. считал что вещание идет от нас. ан нет.откроют границы специально запишу частотную сетку на месте приема и названия программ. самому интересно стало.есть поляки вещающие на белоруссию и на нас. ночью слышу больше. есть на укв,не фм. местная и польская. но из-за качества сигнала,интермодуляция и шумы, а также тематика, больше слушаем фм. остальное уже экзотика. |
св и дв радиостанции вещают но не у нас....
http://www.novosibdx.info/schedules.html |
