Как избавиться от переходных процессов при включении СД светильника?
15.04.2011 22:43 #1
помогите избавиться от переходных процессов при включении СД светильника. Собрал по схеме с реактивным сопротивлением,один провод от 220-> конденсатор 0.2 мкФ впаралель с ним резистор 150к-> далее 2 встречно параллельно СД (3в 20мА) -> потом резистор 200 Ом-> и второй провод в розетку. При вытаскивании из розетки с плохим контактом (искрит) сгорают СД. Можно ли как нить уменьшить это.
16.04.2011 00:07 #2
а мощность этого резистора какую взять?
Аватар для bobesh
142 39
3 3
16.04.2011 08:17 #3
0,5 Вт достаточно, но чтоб не грелся можно взять 1 Вт.
16.04.2011 23:02 #4
спасибо буду пробовать
105 141
4 0
18.04.2011 10:53 #5
Надо хорошего качества СД, т.к. при включении переходной поцес всеровно будет, и ток на СД можнт возрости до 100мА, а при включении с дёрганьем(искрениии контактов) это самый худшый вариант и ток может быть до 200мА.
105 141
4 0
18.04.2011 11:14 #6
Если взять начальные данные(1пост) то можно прикинуть:
Іуст=U/z ; z= sqr(r2+Xc2) тоесть z равно корень из r в квадрате + z в квадрате.
Xc= 1/2pfc= 1/2*3.14*50*0.2*10(-6)= 16kОм
отсюда Іуст= 220/16000=0,13А= 130мА тоесть СД в установившимся режиме уже гаплык!
Другое дело ести резистор взять не 200 Ом а хотяб 1кОм, то ток будет:
Іуст= 220/16031=0,013А= 13мА - В САМЫЙ РАЗ если нигде неошибся.
2,193 1,125
18.04.2011 13:31 #7
поставьте параллельно св. диодам два встречнопараллельно защитных диода (стабилитрона) на напряжение чуть большее рабочему светодиодов. бросок тока они возьмут на сабя. http://www.chipdip.ru/catalog/diodes-protection.aspx
105 141
4 0
18.04.2011 14:09 #8
Сообщение от lllll
Для этих случаев помоему используют супрессор, да?
2,193 1,125
18.04.2011 16:31 #9
Вы правы.
супресор по сути - стабилитрон со специфическими характеристиками.
1 выдерживает значительные импульсные токи
2 имеет меньшую (по сравнению со стабилитроном) крутизну характеристики.
3 ----"-----------------------------------------"------------ разброс напряжения
4 большее, чем стабилитрон, быстродействие
20.04.2011 10:03 #10
большое спасибо за пояснения, пока использую резистор большего сопротивления, но про супресор и стабилитроны почитаю, сейчас просто были ограничения в размерах
Часовой пояс GMT +3, время: 19:33.
