Как собрать систему хранения энергии большой мощности из аккумуляторов 18650
201 111
6 3
17.01.2022 15:08 #1
Всем доброго времени суток.
Натолкнулся в инете на интересное видео создания батарей резервного
питания большой емкости (десятки киловат).
Я таким не занимаюсь, пока, но кому нибудь может пригодится.
Вот ссылка: https://building-tech.org/Энергия/ka...PE7yJfByincyfY
1,223 83
480 0
17.01.2022 15:57 #2
Только прежде предупредить близких и соседей, что вы соорудили потенциально опасную штуку огромной мощности (взрыв Li-Ion при кустарной сборке вполне реален). Они хоть будут знать, откуда ждать опасности ...
254 177
537 320
17.01.2022 16:38 #3
Известно откуда - от маски-шоу.
1,223 83
480 0
17.01.2022 16:51 #4
Нет. Сначала бахнет один аккумулятор, а за ним подтянутся остальные. Плавно и медленно, по паре штук. А дальше будет "шлем-шоу" в виде пожарного расчета ...
254 177
537 320
17.01.2022 17:14 #5
Антитеррористы разбираться не будут, ибо кустарная бомба налицо!
1,223 83
480 0
17.01.2022 17:19 #6
Состряпают дело однозначно. Хорошо еще, если никто не пострадает ...
201 111
6 3
17.01.2022 17:34 #7
Если при пайке не использовать горелку или строительный фен то эффекта "бабах" точно не будет. Сам паял выводы к аккумам и не единожды. Да и при эксплуатации не нарушать регламент.
Почти весь мир ходит с такими "бомбами" в кармане и еще ни одного дела не пришили.
Хотя лиха беда начало.
201 111
6 3
17.01.2022 17:36 #8
Кстати: "Тесловские" аккумуляторы тоже собраны из 18650.
144 21
5 0
20.01.2022 10:03 #9
Я видел только скрисэйвер от этого ролика, но этого оказалось достаточно, чтобы дать совет последователям.
Если ваши пайки будут выглядеть так как на это фотографии, то банки могут пострадать. Паять банки можно, но делать это нужно с использованием специального флюса, рассеивающего тепло и при минимальном количестве припоя.
Судя по видеурокам на Youtube, большинство "учителей" паять не умеют, так как сами видимо не учились этому. Так что, если у вас тоже нет опыта пайки литий-ионных банок, то я бы рекомендовал собрать самую простую точечную сварку и приваривать банки к шине. Ленту для сварки можно купить на Али или нарезать из латунной или медной фольги. Коммутировать сварочный ток, источником которого может быть "генератораный" электролитический конденсатор или конденсатор для моноблоков, можно с помощью десятка недорогих полевых транзисторов, включенных параллельно.
http://oldoctober.com/
1,223 83
480 0
20.01.2022 10:33 #10
Сообщение от Kolobokk
... самую простую точечную сварку ...
Если вы сами что-то лично собирали и оно заработало - дайте ссылку. А то в Инете на эту тему мусора немерено ...
Часовой пояс GMT +3, время: 12:20.
