Обсуждение: Приставка для измерения емкости зарядки
Страница 55 из 61
67 2
27.02.2018 09:00 #541
Готово поменял меню назад.
Тип файла: zip emk10A_2U_9630_eng.zip (2.4 Кб, 0 просмотров)
5 0
28.02.2018 23:26 #542
Проверил , СПАСИБО. ВСё нормально!
2 2
01.03.2018 10:59 #543
Иван, запрограммировал прошивку с поста №441, пишет емкость АКБ, нижний порог 10.8 вольта и какие-то крокозябры и не хочет стартовать.
Программировал программатором ChipStar-Lynx.
Еще раз повторюсь, с программами не разбираюсь и пытаться не буду.
Пост 541, это та же прошивка только английская?
67 2
02.03.2018 06:56 #544
ПРошивки вроде все рабочие, на счет крокозябров никто не жаловался. В посте №442 выложены несколько прошивок для различного рода индикаторов, если все они будут выводить непонятные символы - то будем разбираться, надо знать точно что у Вас за индикатор установлен?
Пост 541 немного видоизменен, установлены только два независимых предела напряжения отключения под английский индикатор.
5 0
02.03.2018 09:17 #545
Сообщение от valera-kip
Иван, запрограммировал прошивку с поста №441, пишет емкость АКБ, нижний порог 10.8 вольта и какие-то крокозябры :
У тебя или английский индикатор, а прошивка русская (или может наоборот), или нажата всё время кнопка сброса , отсюда и не хочет стартовать.
У меня при нажатии кнопки сброс такое, второй раз нажимаю ёё всё работает. Отнёс этот глюк на сам индикатор (дешёвая рыбка) а точнее неправильная команда инициализации (дешёвого) индикатора.
Пост 441 вроде б 100А, 541 - 10А и ангельский индикатор.
20.03.2018 17:47 #546
Здравствуйте Иван 79 и форумчане. Иван 79 не могли бы Вы ещё добавить програмно защиту, при привышении 10А,чтобы всегда отключалось реле.У меня прошивка из поста 541.Всё работает хорошо, только хотелось бы иметь масимальный предел в 10А.
67 2
22.03.2018 05:14 #547
На выходных попробую, будет время, думаю без проблем. Но быстродействие приставки Вам всеравно не обеспечит защиту от КЗ, только от перегрузки.
187 79
69 13
22.03.2018 08:33 #548
http://meandr.org/archives/7174
Последняя прошивка ... даже внутреннее сопротивление акка покажет ...
22.03.2018 09:42 #549
Иван 79 спасибо,что откликнулись, но всё же с верхним пределом будет надёжнее.буду ждать.
67 2
22.03.2018 20:55 #550
Готово! Теперь в любом из режимов при превышении 10А тока устройство будет отключать реле и переходить в режим отображения окончательных результатов. Единственное, что мне пока не удалось - сформировать выход программы из последнего режима отображения для перезапуска устройства кнопками "+" и "-", только через кнопку сброса МК. Может для кого-то это окажется и подходящим вариантом.
При выходе будет видна надпись "Не Заряжено! I!" или "Не Разряжено!I!" в зависимости от установленного режима заряд/разряд. В правом верхнем углу надпись "I!" означает остановку по превышению максимального тока.
Так-же отображена полученная емкость и остаточное действующее напряжение на АКБ.
Всем удачи - тестируйте.
Тип файла: zip AVmeter_10A_2U_OffRel.ZIP (4.8 Кб, 0 просмотров)
Страница 55 из 61
Часовой пояс GMT +3, время: 12:19.
