Указатель напряжения Лоцман-2
Страница 2 из 5
09.02.2012 18:21 #11
Стабилитрон
Что за стабилитрон стоит? Нигде не встречаю такую маркировку. По идее, от 10В до 20В но какой именно?
17 48
09.02.2012 20:31 #12
Сообщение от point707
не-не то в старых такое было, а здесь уже светодиод стоит
Да, у меня старый вариант. Есть Контакт и Inventor – с неонкой но без пьезоизлучателя и микросхемы. Жаль у нас в продаже нигде не встречал.
Сообщение от NeLL
Если Вы о РН С15, то на 15В. А если о bzx79c10 то на 10 В. Конденсатор ведь на 16, значит не более.
24 0
06.04.2013 21:31 #13
Сообщение от REDIAL
bzx79c10 - 9,1Вольта
05.06.2019 16:27 #14
Сообщение от skoblikov
Указатель напряжения ЛОЦМАН-2
подскажите пожалуйста что в указателе могло выйти со строя что он не заряжается и маленьким щупом не проверяет фазу?
138 26
06.06.2019 07:46 #15
Может немного не в тему. Купил давно вот такой индикатор. На работе только им и пользовался. Главное индицирует поле. Например в связке проводов без обрыва их, надо узнать который находиться под током. Именно определяет фазу на расстоянии.
Очень удобно в стене проводку определять на обрыв. Они и сейчас продаются. Стоят не дорого. Очень экономичный. Батарейка работала лет 6. Потом заменил.
Тип файла: jpg 2019-06-06_073937.jpg (29.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar Тестер свч поля MS-48S.rar (447.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось BERKY; 06.06.2019 в 07:51.
138 26
06.06.2019 09:42 #16
В добавление предыдущего. Определяет именно потенциал на проводе.
Допустим если обрыв в скрытой проводке. Примерно с точностью до трех
сантиметров и по глубине проводки до 15 сантиметров. Подводишь к экрану телевизора примерно на пол метра определяет поле. Зажигается
светодиод и начинает писчать. На входе стоит транзистор с большой беттой.
746 345
23 1
06.06.2019 17:22 #17
ну - если пиСЧит, то тогда конечно....
138 26
08.06.2019 06:47 #18
spasatell,
Каких только конструкций этих индикаторов было у меня. Работал на ЗИЛе. А с леваками приходилось ездить по многим предприятиям. Так что советую приобрести этот. Электрику он просто необходим в любых условиях. Например как у меня. Приходилось лазить по станочному оборудованию. Например надо прозвонить контакты на закрытых магн. пускателях. Он и тут работает. А с тестером не всегда удобно это делать. Тем более одному.
28.05.2021 17:37 #19
Здравствуйте, кто может подсказать как увеличить время прозвонки на индикаторе, думал поменять 16в 470мф на более мощнее 16в 4700мф, после того как перепаял звук вообще пропал
1,421 141
542 266
28.05.2021 21:57 #20
Сообщение от СержМ
поставить одновибратор
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 06:47.
