Обсуждение: Драйвер белого светодиода. Часть 2
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
19.05.2011 16:46 #1
Окончание Начало читайте здесь: Часть 1. Альтернативные типы сердечников Если вы не можете найти ферритовый сердечник, или даже старый ржавый гвоздь, еще не все потеряно.
Подробнее: Драйвер белого светодиода. Часть 2
19.05.2011 16:46 #2
КТ 315 прекрасно работают, в базу 4,7 кОм
1 2
23.06.2011 02:54 #3
вот на досуге тоже блокинг "сваял"...
https://lh4.googleusercontent.com/-z...s811/iptpn.jpg
тут как это работает..
http://www.youtube.com/watch?v=1bVxfctSy1s
http://www.youtube.com/watch?v=e_AZLsyV4vg
http://www.youtube.com/watch?v=-8u0HDsVMZI
http://www.youtube.com/watch?v=iwl_sYtQ_qM
05.02.2012 20:28 #4
Я использовал ферит 2000 5см и 805 полный оборот 1мм эмальпровод () одна обмотка и вторая сверху (гдето 60 вит на полный оборот)
резистор 1 ком
разряженая бата 1,5 в
частота получилась гдет 5-7 кГц (слышно вибрацию)
светодиод большой сверхяркий 12в
минус дополнительно заземлил
бату ещё зачем то в кольцевой магнит положил...
Работает схема 4й день напруга не падает пока
Ещё она схемка, те же данные, отличия: феритик 2см (20вит) 315кт светодиод простой частота 20-30кГц
бата села до 05в за 3 дня
3я схема отличия готовый транс на кольце 6см непонятный матерьял сердешника (серый) сверху домотал по всей длине обмотку 814кт светодиод простой
3й день бата села 07в
Буду экспериментировать дальше
Намотаю подобно 1й схеме и на обычном светодиоде погонять
Возможные доработки : на + баты цеплять антену наружку, или провод от отопления или ноль розетки черз диод или бес
16.03.2012 20:15 #5
Смастерил навесным монтажом пока схемку Mrpiggss работает, но... светодиод загорается уже при начале сумерек, а мне хотелось бы чуть позднее. Детали и параметры использовал точно как при описании. Транзисторы- 2N3904 Позже добавлю фотоотчет. Пока хочу пересобрать все на платку и запихать в корпус.
Попутно возник вопрос: как можно вместо одного светодиода, поставить три? Без нагрузки панель выдает 2,25 вольт.
18.03.2012 21:44 #6
Вот некоторые фото представил Вам
https://picasaweb.google.com/1024562...eat=directlink
. На навесном монтаже использовал два тр. 2N3904, но на плате первый тр. BC547C а второй 2N3904. Первое сопротивление поменял с 15 на 10 Ом , так решил проблему включения(следовало мне читать внимательнее). Светодиоды 3шт параллельно, второй день радуют . Хотелось будущем увеличь чуток яркость. Спасибо автору.
5 1
19.08.2012 14:55 #7
Здравствуйте. Предлагаю еще один вариант фонарика. Если намотать катушку преобразователя непосредственно на аккумулятор и пропитать лаком, получается достаточно прочный корпус. КПД преобразования у меня получился чуть больше 60% .Фото прилагается.
Тип файла: jpg IMG_0208.JPG (41.8 Кб, 0 просмотров)
0 2
17.11.2012 12:44 #8
Собрал схему, но она не работает. Помогите разобраться.
Использовал в качестве индуктивности гвоздь с 40 витками провода. Сопротивление перед базой 200 Ом, конденсатор 470мкФ 10в и еще на нем написано U 1 A, транзистор использовал отечественный МП35, а светодиод красный(какие хар-ки не знаю, в магазине где покупал о них не слова не было сказано).
В итоге транзистор у меня стал нагреваться. А напряжение на светодиоде почти такое же как у батарейки. В результате светодиод не зажигается.
Морочусь с этой задачей уже долго, так как опыта минимум. Помогите разобраться
327 26
17.11.2012 13:33 #9
МП35 n-p-n, но - германий...
0 2
20.11.2012 13:06 #10
Использовал ферритовое кольцо с намотанными на него двумя проводами. Соединил конец одного провода с началом другого, а напряжение на светодиоде все равно низкое. Почему то ферритовое кольцо напряжение не создает в чем может быть причина?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:17.
