Привезли из деревни говорят после грозы, в обрыве диод по питанию высокого заменил, присутствуют 123 вольта, заменил ключ в строчке -показывало 23 ома между эмиттером и базой поставил BU2520AF(стоял диковинный 1803DFX), все питания наблюдаю в том числе и коллекторе строчного транзистора, светодиод горит нажимаю клавиши на морде светодиод моргает а по высокому молчек растра соответственно нет, может чего в памяти пишется, как понимаю изза обрыва диода питание медленно падало на строчке., соответственно и остальные напряжения после тдкс.
