Т.к. причина неисправности не определена, то такой вариант, к сожалению, не исключается.
Для очистки совести я бы выбрал в магазине пару самых крутых по напряжению и току биполярных транзисторов в корпусе ТО-247 и, если и они сгорят, то выкинул бы этот БП. |
пока работал на мосфетах, обратил внимание, что рассол (солёная вода, на которой работает установка) бьётся током(щипит на язык). сейчас, с нерабочим блоком, есть напряжение 110в между выходным контактом и землёй. вот так (см. прикреп) соединён корпус с минусом выхода, но корпус не заземлен (не предусмотрено изготовителем), так блок проработал с 2007года.
завтра возьму ещё пару тр-ров и заземлю корпус. надежды мало, но попробую |
в коробке с деталями нашел еще irf740 https://www.alldatasheet.com/datashe...CS/IRF740.html. с ними блок пульсирует примерно раз в секунду
склоняюсь к покупке бп на али, но не знаю как контроль осуществить. сейчас процессор контролирует ток(либо напряжение) и в случае отклонения - отключает бп.
знаю по каким проводам идет контроль, но не знаю какой сигнал. только при не полной нагрузке на этих проводах 30в, а на хх 48в. думаю, что при полной должно быть ниже |
начало тут https://www.rlocman.ru/forum/showpos...23&postcount=5
на одном из ресурсов сделали предположение, что Цитата:
микра - вероятно TL494. (если запитана на 12-ю ногу)
ART_HA, после мосфетов поставил биполярные и на хх бп запустился и работал, правда не долго.. секунд пять, ну может чуть больше, потом я его выключил, собрал все в кучу и включил под нагрузкой, а вот тут он в ту же секунду вышел из стрря
Ответ |
Страница 4 из 7
