Подключение электродвигателя АОЛ 21-2 С1
22.06.2022 18:19 #1
Достался движок АОЛ21-2 С1 на 400 вт 2850 об\мин. Помогите с его подключением. Соединял треугольником , на обороты не выходит.
776 254
46 1
22.06.2022 21:29 #2
Тёмик-Гномик, каким напряжением питаете двигатель?
Если 3 фазы и 380 В, то соединять нужно только звездой.
Если однофазная сеть 220 В, то соединение треугольником и фазосдвигающий конденсатор примерно 4 мкФ на 600 В.
1,221 83
480 0
22.06.2022 21:41 #3
А откуда вы знаете, что не выходит ? Мерили обороты ? Или по ощущениям (часто обманчивым) ?
23.06.2022 15:56 #4
Сообщение от САТИР
Подключаются к 220. Подключил как вы сказали . Движок гудит и крутится со скоростью оборотов 20 в минуту. Быть может напутал обмотки?
776 254
46 1
23.06.2022 16:43 #5
Поймите, трудно советовать что-либо вслепую, не видя что и как Вы делаете.
Почитайте здесь https://electrikblog.ru/podklyucheni...rnogo-zapuska/
либо выложите фото того, что у Вас есть, чтобы разговор был предметным.
230 170
3 1
26.06.2022 21:10 #6
Сообщение от Тёмик-Гномик
Начало- конец обмоток не перепутали? Конец первой обмотки соединяете с началом второй, конец второй с началом третьей, конец третьей- с началом первой. получился треугольник . Для подключения к однофазной сети 220 В подаёте сеть в две любые точки треугольника. Третью точку подключаете к любому сетевому поводу через неполярный конденсатор приблизительно 30 мкФ (из расчёта 7 мкФ на каждые 100 Вт мощности эл. дв.) Для уверенного запуска желательно на момент пуска подключать "разгонный (пусковой) конденсатор ёмкостью 15-25 мкФ, который после набора оборотов двигателем необходимо отключить. После набора оборотов проверить напряжение во всех точках треугольника- оно должно равняться напряжению сети. Если окажется больше- уменьшить ёмкость рабочего конденсатора, если меньше- увеличить.
Направление вращения выбирается подключением конденсатора к одному или другому сетевому проводу.
28.06.2022 20:01 #7
Сообщение от anat12
Я перепутал концы обмоток, подключил с кондесаторами на 24мкфр суммарно, напряжение на выводах 240±5 , двигатель греется , но медленно ~30° за 10 минут. Стоит понижать ёмкость конденсаторов или нет? С охладом все нормально
230 170
3 1
30.06.2022 00:28 #8
Желательно, чтобы не было перекоса напряжения на фазах. Лучше всего измерить напряжение на фазах при нагруженном двигателе.
на 30 градусов нагревается за 10 мин, или просто 30 градусов по цельсию через 10 мин работы? Если второе- это нормально
Часовой пояс GMT +3, время: 04:27.
