Притащили омроновский частотник, в нем обнаружился вылетевший плавкий предохранитель, через который подается питание на внутренний импульсный ИП. Предохранитель на 500В, потому как питание частотника трехфазное. Причина вылета неизвестна, ИП вроде как работает.
Вот нифига неохота ехать в магазин за одним предохранителем за 7 руб. на 600В, а хочется поставить имеющийся на 250В. Как-то мне непонятно в данном случае про дугу - ведь если дуга будет, то мосфету уже капец, чего его спасать-то? ... А может мне два последовательно предохранителя по 250В включить? Мне это проще прямо сейчас сделать сделать, чем в магазин завтра пилить. У кого какие мнения? |
Как я понимаю, если дуга будет при пробитом мосфете, то спасать надо имущество, от пожара, ибо у вас получится мини-сварочный аппарат.
Два предохранителя - ИМХО, не есть гуд, ибо тогда вы сократите дуговой промежуток вдвое. Один из предохранителей перегорит, и его (пока не перегорел второй) перекроет дуга. А дальше и второй перегорит. И его тоже перекроет дуга. Получаются две короткие дуги, вместо того, чтобы предохранителем на 500В удлинить дуговой промежуток и затруднить зажигание дуги. Ну вспомните микроволновку. Там высоковольтный предохранитель. Длинный и с пружинкой. Пружинка как раз и нужна для макс. быстрого разрыва цепи (чтобы не успела загореться дуга) ... |
Согласен.
Поэтому просверлил дырку в предохранителе, запаял в него самый близкий по нужному сечению проводок и поставил этот "жучок" на место. Вроде всё работает. Сегодня отдам частотник в работу, посмотрим на результат, потому как выход из строя предохранителя по-прежнему вызывает большие сомнения. Ибо оказался нарушен закон Мерфи: "если в схеме стоит предохранитель, то сначала сгорает схема, а потом предохранитель". |
Это плохая идея.
Ну разве что предупредить человека, что поставили жучок, ибо не смогли вовремя купить настоящий предохранитель. И сообщить ему, что на самом деле использовать жучок нельзя и его нужно как можно скорее заменить. Резюмирую. Скрывать факт замены предохранителя жучком - недопустимо ! |
Согласен, хороший совет домохозяйкам. Но не тем, кто постоянно сталкивается с действием вышеупомянутого закона Мерфи.
То есть да, у меня есть огромные сомнения, что выход из строя этого предохранителя обусловлен защищаемой им схемой. И если этот ИП будет работать долго и счастливо, то я прав. |
Мне кажется ничего не произошло бы,если бы поставили на 250 вольт заводской предохранитель-всё же лучше,чем жучок. 500 вольт не такое большое напряжение для пробоя дуги, да и сгорает провод в предохранителе с большим зазором между остатками-ни какая дуга уже не прошьёт.
Предохранитель точно такая же радиодеталь как и все остальные.
Запросто может отказать сам по себе. Пусковой ток конденсатора ИП этому очень способствует. Жучок это когда когда что попало притуленно. В данном случае предохранитель отремонтирован. Какой же это жучок? И чего то мне кажется что за семь рублей будет такой же жучок, только новый. Полезно знать В продвинутых предохранителях проволочка вокруг стекловолокна обмотана. Пружинки это совсем в высоковольтных. Пружинка на умножителе еще в Советском телевизоре применялась. |
Предохранитель в данном ИП стоит ПОСЛЕ конденсатора. Т.е. дорожка с предохранителя сразу идет на обмотку трансформатора, второй конец который идет на мосфет.
Касательно качества замечание верное. Потому как родной предохранитель керамический с песочком внутри, а в магазине - стеклянный без песочка. |
Так скорее всего отличие 5-сот вольтового от 250в в песочке. При перегорании проволочки песок и способствует затуханию дуги. В высоковольтных подстанциях 10кВ все предохранители в кварцевом песке. Насыпь песку в стеклянный и будь спокоен.
