Индукционная плита Galaxy GL3054. Ошибка E0
Страница 1 из 3
31 29
3 0
Отправить сообщение для Spyker с помощью ICQ
21.09.2020 07:04 #1
Здравствуйте. Отдали плиту индукционную Galaxy GL3054. В ней кто то до меня рылся. Не было датчика в центре катушки нагрева. Просто скручены провода между собой. У меня этого терморезистора нет. Скажите можно как то ее запустить в обход этого датчика? Обычный резюк подпаял она включается и выключается циклично и выдает Е0. Хотя нагрев чувствуется в эти промежутки. Кастрюлю магнитом проверял.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
894 2,612
22 71
21.09.2020 07:40 #2
Сообщение от Spyker
Ответ. НЕТ.
1,421 141
542 266
21.09.2020 07:48 #3
Сообщение от Spyker
Обычный резюк
это какой - зеленый, красный, одноваттный, безиндукционный?
31 29
3 0
21.09.2020 08:57 #4
Ребят терморезистор принесли он рабочий. Приделал его включил с кастрюлей и тоже самое включается. Слышно как катушка гудит и ввдает Е0 и так циклично с мелкими промежутками. Е0 это нет кастрюли, неверный диаметр или не тот металл. Вроде все соблюдаю. Не знаю в чем проблема
1,224 84
480 0
21.09.2020 08:59 #5
Рискну предположить, что там обычный терморезистор, вроде тех, что стоят в комп. мамках. Выпаяйте резистор из дохлой мамки и проверьте ...
Так вы и не обязаны знать, в чем проблема - это дело специалиста, к которому я вам и рекомендую обратиться ...
31 29
3 0
21.09.2020 09:11 #6
Интересно может ли быть так что поверхность стекла замученная не одним годом и как то катушка с кастрюлей плохо контачит
1,224 84
480 0
21.09.2020 09:22 #7
Нет, там связь между катушкой и кастрюлей не проводная, а магнитная. Для того, чтобы ее разорвать, нужно, например, поставить кастрюлю на пластмассовую треногу (т.е., довольно далко разнести катушку и кастрюлю) ...
1,224 84
480 0
21.09.2020 09:37 #8
У вас может быть где-то обрыв, например, оборван дросселек, через который питается датчик ...
31 29
3 0
21.09.2020 14:42 #9
А если дроссель большой попробовать поменять который раскачивает силовой IGBT транзюка то на нем лак в некоторых местах полопался и проводит ток. Вдруг межвитковое. Любой можно ставить? Например от фильтра питания. Вот фото платы
Тип файла: jpg IMG_20200921_183432.jpg (1.54 Мб, 0 просмотров)
1,224 84
480 0
21.09.2020 14:55 #10
А может, лучше сразу молотком ?
Замена компонентов без понимания сути - не ремонт, а порнография ...
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 02:25.
