Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Монитор ASUS VW223. Светодиод меняет цвет на желтый, нет свечения
187 79
69 13
30.01.2018 00:24 #1
Просмотрел много форумов ... не нашёл причину ...
На плате нашёл прозвонкой оборванный SMD предохранитель ... рядом надпись 3А 24В ... подача питания на ВВ преобразователь видимо ...
Долго что-то фоняло пластмассой ... не мог найти ...
У моника тонкие контакты мамы сетевого тройника ... гнезда ...
Там и пропадал и видимо искрил контакт ... он частично выпарился ... край гнезда ... папа ... оплавился ...
Поставил от старого моника ... обрезал с боков ... там контакты толстые ... просверлил третье отверстие в плате под заземляющий контакт ...
Заработало ... видимо при искрении ... токи проскакивали более чем мог выдержать ВВ преобразователь ...
Слава богу всё обошлось ...
2 4
23.05.2019 19:24 #2
Ныньше специалистов хороших мало, молодцы чт оживили аппарат.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:44.
