Всем привет , схема срисована, в приложении, платы и детали заказаны, уже в пути...Братья, ну помогите разобраться, ну на... зачем там четвёртый ОУ... Особенно когда пообщался с инженером из крансервиса, там три устойчивых выхода, 1, 2, нейтралка, между датчиками холла примерно 1,5 см... Я уже не соображаю, мозги замылились, нужен свежий взгляд
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
Четвёртый ОУ это компаратор, на выходе которого ключ - транзистор.
В исходном состоянии транзистор закрыт, а ДХ запитываются половинным напряжением с делителя 15кОм+360. На выходе формируется состояние 0/0. При срабатывании любого ДХ (при изменении магнитного поля), ОУ4 открывает ключ и полное напряжение питания подаётся на ДХ. На выходе формируется одно из состояний: 1/0 или 0/1. Как только изменение магнитного поля прекращается, ключ снова закрывается. |
Спасибо за ответы, 18 вольт на выходе 78L18, меня это и смущает и к тому же, при включении компаратора, 18 подаются не только на ДХ, но и на инвертирующий вход... Возможно это косяк, поэтому платки и дохнут постоянно... Детали уже прошли таможню, платы заказал на Резоните, так что скоро проведу экспериментальный запуск, возможно некоторые непонятки отвалятся сами, возможно потребуется переделка... Единственно в китае не нашлось SS496A, пришлось заказать 495, но они почти не отличаются...
Для увеличения масштаба картинки в браузере по ней можно щелкнуть правой кнопкой мышки и из появившегося меню выбрать пункт "Открыть изображение". Один вольтметр показывает напряжение 18В с выхода стабилизатора 78L18, второй вольтметр подключен к инвертирующему входу ОУ4 (эта же цепь питает датчики Холла (конт.Vs датчиков)); как видно, в этой цепи стабилизируется 9В при питании 18В, транзистор обеспечивает достаточный для питания датчиков и делителей ток. Осциллограф добавил специально, чтобы было видно, что напряжение 9В без ощутимых пульсаций; он отображает прямые линии: красная линия - за счет переключателя канала С его вход соединен с ОБЩИМ, чтобы на осциллограмме обозначить уровень 0В; желтая линия - напряжение питания +18В; синяя - стабилизированное напряжение 9В на эмиттере транзистора/инверсном вх.ОУ4/на Vs датчиков. Масштаб 5В/деление по каналам A,B,C, смещения нулевые. Вы можете перерисовать схему в привычном виде, чтобы она стала более понятной: транзистор базой вниз, эмиттер вправо; ОУ4 снизу, вертикально:выход вверх к базе транзистора, прямой вход слева, к нему делитель с питания 18В - пара резисторов 10к - увидите типовую схему стабилизатора, правда, без привычных конденсаторов. Что именно дохнет? Если датчики Холла - возможно, стоит добавить защиту по питанию
Последний раз редактировалось 6136; 21.06.2020 в 00:03.
Вообще-то термин "стабилизатор" здесь не подходит,
ОУ с транзистором стремятся обеспечить одинаковое напряжение на инверсном и неинверсном входах, которое определяется делителем из пары резисторов. Изменится напряжение питания - пропорционально изменится выходное напряжение схемы. Скорее это делитель напряжения с повышенной нагрузочной способностью. |
Да понятно что не стаб, а делитель, какие резисторы поставишь , так и поделит. 6136, а к тебе , хоть ты и не новичок, ты раньше меня здесь, просьба... Если уж решил помочь, то почему бы не выслать и сам файл в протеусе, для подтверждения достаточно, а для экспериментов? Я просто сам часто отправляю рисунок, что бы все видели и файл в формате той программы, что бы можно было что то поменять, только нужно архив отправлять А по поводу, что именно дохнет, пока не разбирался, первый датчик был не герметичен, там половина ног отгнила с него я и плату рисовал и детали заказал, кстати отдельное спасибо тебе лично, если бы не твой рисунок, я бы свой косяк не заметил бы, я заказал 1К 1%, 1002, хотя это 10К, правда детали уже начали прибывать, но на всякий случай ещё сотню заказал 10К, но я думаю, в моём заказе по сотне 13К и 15К, ими попробую заменить, если не успеют
