Осциллограф с9-7. Сбоит блок измерений?
4 39
10.07.2018 18:56 #1
Здравствуйте. Сегодня начал калибровать этот осцидлограф. Откалибровал по инструкции. При измерении переменного тока вроде как все в порядке (напряжение показывает правдоподобно). Но при измерении постоянного тока напряжение показывает одно и то же - на которое я калибровал, т. е. какое бы я напряжение ни подключил - оно одинаково для любого постоянного тока. Еще при изменении постоянного тока неохотно переключается разрядность с единиц на десятки.
Вопрос: это так и должно быть, или постоянку он должен адекватно замерять? Есть ли те, кто работал с таким осциллом?
4 39
10.07.2018 19:17 #2
Сообщение от narcolepsy
Может, не совсем понятно написал, суть: при подаче постоянного напряжения, н-р от батарейки, осциллограф показывает напряжение по которому я его калибровал, 1.2в. При этом на элт цена деления меняется, то есть по нему можно определить напряжение, если прикинуть, какую цену деления выбрал осцилл
4 39
13.07.2018 11:59 #3
Разобрался - так и должно быть, он меряет только переменку.
Аватар для salyamkamrad
62 15
1 1
20.07.2018 04:35 #4
У этого прибора нет режима открытого входа.
4 39
09.08.2018 07:44 #5
Как раз таки есть - вот соответствующий переключатель
Тип файла: jpg Screenshot_2018-08-09-07-42-24-654_com.android.chrome.jpg (74.8 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:05.
