Обсуждение: Цифровой вольтамперметр на ATmega8 для блока питания
Страница 33 из 33
29.04.2018 17:47 #321
Я прошил атмегу. индикатор почемуто чист .При регулировке контрастности появляются квадратики верхней строке дисплея.подскажите в чем ошибка.
Последний раз редактировалось Admin; 04.05.2018 в 09:13.
2 16
4 1
01.05.2018 11:08 #322
Сообщение от gennadiy61
Ищите ошибку! Тема измусолена.
Или больше информации.
02.05.2018 12:05 #323
Нашел ошибку в мнонтаже.Все заработало.
30.08.2019 11:01 #324
Добрый день! Я повторил Цифровой вольтамперметр на ATmega8, мне очень понравился. А можно вопрос нет случайно у Вас "HEX-файл" чтоб отображал амперы долей 1 мА. т.е. три знака после запятой. За ранее спасибо.
2 2
16.12.2020 16:16 #325
Собрал и я этот агрегат и очень доволен... то о чем мечтал, точные показания, легко калибруется все что хотел ( особенно измерение емкости ) имеется.
Есть один маленький нюанс, после сборки скакали сами по себе вольты и амперы даже при закороченных входах, оказалось что надо повесить емкость 0.1 на 21 ножку и корпус.. все стало великолепно. Калибровал в меню вольтметр чисто по напряжению которое подал, так лучше чем опорное выставлять...
Редкая конструкция которая работает так как надо изначально, поэтому и темка заглохла
2 2
19.12.2020 12:54 #326
М..да Все вроде хорошо но столкнулся с маленькой неприятностью. Измеритель у меня стоит на разряднике автомобильных и АГМ АКБ емкостью от 40 до 100 А.ч и вот какая странность, напряжения шунта (он у меня 0.05 Ома) вычитается из показания вольтметра (естественно под нагрузкой), без нагрузки показания вольтметра верные. Вычитает именно напряжение шунта... Подключено все правильно. Пока с этими пару % измерения емкости смирился, просто выставлю отключение измерения АКБ на 10 вольт вместо 10.5 и будет более менее верно,
Разрядник служит для контроля истинной емкости АКБ для электромотора лодочного, тут желательно знать сколько проплывешь а не заведется машина или нет Ну и для автомобильного тоже нормально.
30.03.2021 16:58 #327
С включением вентилятора, напортачили в прошивке. Задаёшь 5 Вт в меню, нагрузка 10 Ом, напряжение 7в при этом включается, увеличиваешь напряжение до 10в вентилятор отключается на 12вольтах-опять включается. А я уже обрадовался что отличный прибор получился.
03.04.2021 09:38 #328
Сообщение от gorg26
С включением вентилятора, напортачили в прошивке. А я уже обрадовался что отличный прибор получился.
Но основные функции, измерение напряжения и тока выполняет точно, погрешность +-0.03в и также ток, конечно выводы относителны потому что мультиметр (которым делал замеры) не проверенный.
27.04.2023 02:33 #329
Если кому интересно можем продолжить тему.
2 2
28.04.2023 00:14 #330
Тема хорошА , редко когда рабочие нормальные схемы бывают, эта рабочая и годная для повторения..
Ее преимущество конечно в измерении емкости, это главный фактор...
Страница 33 из 33
Часовой пояс GMT +3, время: 17:36.
