Ответ не по теме мой будет -уж извиняйте! Я не из экономии или жидовства всё это затеваю .До ближайшей мастерской где может сделают - 20км .Поехать на попутке -60гр отвезти и 60 забрать . +ремонт энная сумма .До сервиса где точно сделают -80 км . Доехать реально если нанять машину за 600-700 гр. +ещё больше энная сумма за ремонт .Вот и ковыряюсь методом тыка .Куплю в интернете жменю деталей по Укрпочте -тоже жду неделю посылку -и гадаю на кофейной гуще.
а я - по теме как мастер тебе скажу. Аппарат нормальный, стОит - не пятак ведро, смысл ремонтировать - есть, отправить Новой почтой - не проблема ... Но вот после твоей ПАХОТЫ - стоимость ремонта станет в 2-3 раза дороже или вообще потеряет смысл.
Перегрев транзисторов происходит в следствие большого тока, потребляемого мотором. А это, в свою очередь, следствие "тугого" редуктора. Если проблемы с редуктором устранены, то ищите неисправность в самом регуляторе. Схема у Вас есть. Если Вам нужно подробное описание работы схемы, так и скажите, Вам помогут. Иначе, это всё - гадание на кофейной гуще, и лучшим выходом будет - прислушаться к совету КРАБА. |
Доброго времени суток. Выручайте новичка пожалуйста. Ресанта АСН-10000/1-ЭМ, проблема такая, "завонял и перестал работать". после вскрытия конденсатор взорвался тот что весит рядом с TIP 41?, и резистор грелся так, что аж тексталит подгорел. Резистор 10 Ом в норме, но заменил на всякий, конденсатор если не ошибаюсь 104 микрофарад тоже заменил, транзисторы TIP 41 и TIP42 норм, далее почистил транс, (спирт и тряпка) был весь в стружке щеток, разобрал редуктор смазал и проверил мотор, ( крутит в обе стороны норм, ток потребления 0.09 при работе без щеток, не клинет...) ставлю на всякий случай радиатор охлаждения на TIP 41. Включаю полет нормальный, но к вечеру ( часов через пять ) опять запах и аж крышка горячая .... в Итоге обращаюсь за помощью к ВАМ. Всю плату вызвонил и сверил со схемой, все ок (кроме одного резистора R42 на схеме он на 10 ом а по факту стоит 510 ом, смотрел фото аналогичных плат стоит 510 по цветовой маркировке.
Капец движку - потребляет больше тока,горят транзисторы tip41 и tip42 - менять только парами.Заменить их а не трогать двигло -временное решение.Посмотри ток потребления серводвига в холостом режиме - сними с оси щетку подай питание 12вольт напрямую и если будет больше 0,03А - смело нах в утиль.
Этого не может быть. Наверняка неправильно прочитал цветовую маркировку. Скорее всего 5,1 Ом. На Q3 собран стабилизатор напряжения. Проверь напряжение на стабилитроне DM4 и на выходе стабилизатора. Оно должно быть на уровне 9-10 В.
Ответ |
Страница 75 из 77
Опции темы | Поиск в этой теме |
Оценка этой теме | |
Похожие темы |
