SHAFAR, в общем, технология такая. Пробуйте без отдельного источника для датчика Холла. Собирайте схему с 3-го рисунка 148 поста. Резисторами R5,R6 выставляйте напряжение на выходах усилителей не более 1 В в отсутствии магнита. Если при этом будут гореть светодиоды - гасите их резисторами R8, R21. И имейте в виду, что загораться светодиоды будут при напряжении на базах транзисторов около 0,7 В.
А как бы сделать тесламетр, чтобы измерял от 10 мТл до 500-1000 мТл?
Меня вообще интересует диапазон 10-500 мТл, или еще лучше 1-500 мТл. А куда в схеме из поста 12 подключается датчик Холла? к каким конкретно точкам и какой датчик? Да, и что измеряет этот прибор, напряженность магнитного поля или магнитную индукцию? Это же разные вещи. Понятно, что напряжение, а дальше что, как получить индукцию магнитного поля?
Последний раз редактировалось Akbaur; 27.08.2019 в 15:06.
Меня вообще интересует диапазон 10-500 мТл, или еще лучше 1-500 мТл. А куда в схеме из поста 12 подключается датчик Холла? к каким конкретно точкам и какой датчик? Да, и что измеряет этот прибор, напряженность магнитного поля или магнитную индукцию? Это же разные вещи. Понятно, что напряжение, а дальше что, как получить индукцию магнитного поля? 2. Подключение датчика расписано в 1 посте: в одну диагональ - питающее напряжение, при этом резистором задаем ток около 3 мА, с другой диагонали снимаем напряжение. На схеме из 12 поста датчик Холла изображён в виде резистора с 4-мя выводами и буквой х. Возле него ещё ошибочно остался номинал 1 К. 3. Какой датчик - см. пост №1. 4. Напряженность или индукция? См. Вики. Попробую на пальцах. Можно отградуировать тесламетр и в эрстедах (единица изм. напряженности), измерить напряженность магнитного поля в какой-то точке, затем поставить экран из металла между магнитом и точкой, показания уменьшатся, но это не значит, что магнитная индукция магнита стала меньше. 5. Как получить индукцию? Надо отградуировать прибор так, чтобы 100 мВ напряжения на вольтметре соответствовало 100 мТл магнита, для этого надо иметь отградуированный тесламетр. Или измерить несколько магнитов где-то, а затем отградуировать прибор по ним. |
Akbaur,
тесламетри бивают разние, тък що Ви конкретно хотели измерять ? и где? и как? и в каких целях? пп1: ето не пустой вопрос... пп2: левасибу доверять нельзя... у него слишком беглие познания в електротехнике, електромагнетизме, и електроники ваапше!... |
Вы пост №30 почитайте, он даёт полную картину происходящего.
Меня смутило что вы рекомендуете человеку до 1Т использовать когда почти недоступные датчики до 300 мТ с трудом дотягивают. Я вам скажу что такое теслы, у нас механики по старинке проверяют намагниченность на прилипание молотка, дык при 40 мТ молоток отрывается со значительным усилием, а неодимовый магнит от CD привода показывает 70 мТ! |
