ШИМ контроллер для управления электромагнитным клапаном
Страница 1 из 7
2 0
23.11.2018 11:56 #1
Добрый день. Ищу тех, кто сможет сделать что то подобное https://tehnoobzor.com/schemes/autom...-klapanom.html
Надо управлять электромагнитным клапаном по температуре
Менее 30’С 12v, 30-70’C напряжение снижается до 0V. Желательно что 30 и 70 можно было настраивать на приборе с помощью кнопок или крутилок.
Клапан занимать промежуточное значение умеет, но аналогово его удержать не получается, тк постоянно меняется сопротивление катушки, скорее всего управлять надо по току через ШИМ с обратной связью
Желательно в Москве
Вопросы и предложения писать или сюда или на почту
498 352
141 0
23.11.2018 13:11 #2
Вам поговорить или блеснуть знаниями ?
42 28
26 2
23.11.2018 13:30 #3
32 года ... жизнь в Москве ... с 20 лет - тойота ... форд-дизель ... А7 ... "танкист" ...
Мажорчик ... скорее иностранец ... https://youtu.be/iCPgP2LwEys ... индийцы : Тank495 & Solar ?
И их магазинчик ... http://www.twovolt.com/ ...?
Конечно молодец ! ... но делать из нас ... русских ... дураков научившись пользоваться програмками и изучив парочку новых даташитов ... НЕ НАДО !!! ... если надо ... мы ещё и не такое изобрели ...
Так что ... за спамерство ... два !!! ... садись студент ...
Последний раз редактировалось Braen; 23.11.2018 в 13:35.
42 28
26 2
23.11.2018 13:32 #4
Сообщение от hrpankov
... да ... повыёживаться ... от скуки и мании величия ...
2 0
24.11.2018 08:27 #5
Эй парни.. Вы чего... поставил вебасто, и клапан n279 ( ставится такой на ауди) для управления прогревом салон/двигатель, нужно им управлять как то, тк вебасто не с завода. Если изначально как то не так задал вопрос, то извините, но задача вполне реально. Если есть желание реализовать, то можно встретиться в мск лично.
2 0
24.11.2018 08:36 #6
Сообщение от Braen
Braen, если в Вашем понимании в 20 лет праворукая тойота, которую сам перебирал руками это мажорчик... или форд дизель в кредит... а7 никогда не было.. если уж копаете, то делайте это качественнее... Да и с каких пор у нас жизнь в Москве стала отягчающем обстоятельством? Это наверное когда я жил в коммуналке? Собирал сам машины и параллельно учился? так что, пока два у Вас.... не вводите людей в заблуждение...
Еще раз, если кто может помочь, то помогите, если нет, то давайте без флуда. А за мажора надо бы и извиниться...
2 0
24.11.2018 08:45 #7
Я хочу решить конкретную задача на своем автомобиле, поставил вебасто и пока использую клапан на +12v/0v, но это не совсем удобно. В технической документации на авто нашел что это клапан управляется по ШИМ. Вот и хочу сделать как по уму, но сам в этом мало что понимаю, вот и ищу тех кто может это сделать, естественно за адекватные деньги
2 0
24.11.2018 09:23 #8
Вот фото схемы
Тип файла: jpg 2018-11-24 09.22.36.jpg (185.3 Кб, 0 просмотров)
856 125
9 5
24.11.2018 09:24 #9
Не могу представить электроклапан, который умеет занимать промежуточное положение. Даже, если это так, то разницы между питанием постоянным током и через ШИМ нет, т.к. импульсы ШИМ интегрируются индуктивностью клапана. Скорее всего на клапан должны подаваться импульсы низкой частоты (не выше нескольких герц) и он срабатывает от каждого импульса. Тогда пропускную способность клапана регулируют изменением скважности импульсов.
2 0
24.11.2018 09:29 #10
Сообщение от vishz
Он точно умеет занимать промежуточное положение, я это хотел решить путь подбора соответствующего напряжения!! Но... когда клапан холодный (-20 на улице), то напряжение нужно одно, а после того как он нагревается до 80 'С, то сопротивление катушки меняется и уже нужно другое напряжение, на том клапан уже не занимает такое же положение. Вот я и вычитал, что есть устройства, которые управляют по току, а не по напряжению, еще какая то обратная связь нужна именно для соленоидов. А степень открытия регулирегулируется скважностью.
по поводу частоты импульсов, мне кажется как раз нужна большая частота, чтоб он "висел" в одном положении, не щелкая, а силу открытия (ток прижатия) регулировать скважностью
Страница 1 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 07:53.
