Кухонный комбайн Kenwood KM266
Страница 8 из 9
1,421 141
542 266
21.09.2017 13:37 #71
обычным малогабаритным с ВМ-12 видика, например.
Тут на форуме http://rmbt.ru/index.php?&CODE=00 я описывал КАК.
02.10.2017 20:51 #72
Подскажите пожалуйста что это может быть.
На небольших оборотах - вроде ничего, при добавлении - двигатель перестает работать. Иногда не стартует сразу.
При отключенном датчике оборотов (индуктивность) - комбайн сразу работает на максимальных оборотах, но симптомы те же. Грешу на реле
Простите за вертикальное видео)
https://youtu.be/OewHsYAeR20
https://youtu.be/10yLRN2Fd1s
Последний раз редактировалось udaff; 02.10.2017 в 20:59.
23.09.2019 19:49 #73
Просто перестал включаться. Заменил кондеры С9, С3,С2. Датчик скорости цел. Концевики целые. Подскажите пожалуйста какое где напряжение должно быть? В моем случае на датчике скорости 15V на концевиках 20V
13.01.2021 21:59 #74
Сообщение от udaff
Была такая же проблема, перелопатил все... А оказалось все банально просто: Один из концевиков в верхней части комбаина имел плохой контакт, на больших оборотах от вибрации пропадал контакт. Если память мне не изменяет, поставил от микроволновки, год уже прошел с тех пор, все работает!
28.01.2021 10:15 #75
День добрый. На комбайне км 266 Сгорел Двигатель. Любезно подсказали в одном из магаз нов, Модель двигателя 713104, однако в наличии нет. Подскажите где можно найти такой двигатель или подойдет двигатель от Других моделей Kenwood серии км?
1,221 83
480 0
28.01.2021 13:48 #76
Там на валу этого двигателя еще что-то есть. Вроде червяка или шестеренки. Поэтому поставить туда чужой двигатель - не проблема. Проблема - это посадить на его вал этот червяк или шестеренку без токаря и в домашних условиях.
Короче, отнесите комбайн в СЦ, там закажут новый мотор ...
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
894 2,612
22 71
28.01.2021 17:23 #77
Сообщение от kovigor
Снимается без проблем.
WD-40....15-20 минут киснет. Затем Технический Фен, 450 Цельсиия. (При Условии,что на шкиву Металл - шестерня.
Есть Delonghi, у оных привод-ремешок. Там-как у видаков старого образца..
Отлетают зубья. Либо ЗИП, Токарь, 3D принтер. Удачи Вам в ремонте.
1,221 83
480 0
28.01.2021 18:13 #78
Снимается вообще все. В крайнем случае, съемники никто не отменял. А вот как потом это "вообще все" посадить без токаря на вал чужого двигателя - вопрос.
Я уже не говорю о том, что видел кучу кухонной техники с пластмассовыми червяками и шестеренками. Тут уж только заказывать новые детали ...
16.12.2021 20:23 #79
Функции рукоятки поменялись местами
Здравствуйте. Подскажите, почему в комбайне Кенвуд km266 вдруг при переключении на импульс можно регулировать скорость вращения тестомеса, а при нормальном положении ручки ( от min и далее ) тестомес работает сразу на максимальных оборотах и не регулируется. Спасибо
1,221 83
480 0
17.12.2021 10:39 #80
Сообщение от Arenafalcon
... а при нормальном положении ручки ( от min и далее ) тестомес работает сразу на максимальных оборотах и не регулируется ...
Ну, если эта ручка управляет симисторным диммером, через который питается мотор, а симистор пробит, то именно так и будет ...
Страница 8 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 08:51.
