что такое мультиметр? по моему разумению это прибор который измеряет различные параметры электрического сигнала и конструктивных элементов. возьмем к примеру АВО-5МШ (просто он у меня в наличии имеется) он позволяет измерять по переменному и постоянному току - напряжение и силу тока, сопротивление резисторов и того получается 5 параметров. мульти - много. 5 это много. поэтому он мультиметр. что это за прибор? аналоговый! а какие еще есть приборы по типу преобразования сигнала и индикации?
имеются аналоговые с цифровой индикацией, а также имеются цифровые (ну естественно с цифровой индикацией). другими словами наличие цифровой индикации ровным счетом не говорит о том, цифровой прибор или аналоговый. цифровой прибор - это прибор с цифровым алгоритмом преобразования параметра сигнала, а если на входе стоит обычный делитель то это точно такая же цешка, только вместо стрелки цифирьки показывает. если приборы имеют например класс точности 1, то глубоко безразлично аналоговый это прибор или цифровой или же с цифровой индикацией. точность измерения будет одной и той же ( в пределах класса точности). по поводу питания для приборов со стрелочными индикаторами. для некоторых приборов необходимо питание при измерении напряжений по переменному току, ну и никак не обойтись без питания при измерении емкости индуктивности и сопротивления. если же мы говорим о вольтметре с низким входным сопротивлением, амперметре то да, можно и без питания. по поводу надежности. у меня имеются приборы 62 года (ТТ) 78 (аво) 79 (ц20) 85 (тл4) первый из приборов с цифровой индикацией 93 года, купил в берлине с функцией запоминания показаний. стерся его тип, не скажу как называют его - естественно имеются и такие как - MY. VC.UT.YX. DT - этим от 2 до 10 лет. каждый для чего то нужен. хотя и перекрывают друг друга, если и не на 100, то % на 80 точно. какой то нужен в нагрудном кармане рубашки (летом) пару отверток небольших и его - для диагностики идет на ура. а дома на столе стоит Е7-11 (78 года) ни один из вышеперечисленных приборов с ним не сравнится по точности. да нужна розетка для работы, как и для ВУ-15. да старые, но с такими параметрами современные цифровые стоят от 300 тысяч рублей |
Я вижу чел долек от приборов вообще .Ц4315-стрелочный тестер и очень хорош измерить генерацию , когда нет под рукою оциллографа . Так же он надежен и прост в ремонте , что не скажешь о супер-пупер дорогих приборах . Они хороши все когда работают, а когда пошли поломки то прибор идет на полку , а потом и на выброс
Ответ |
Страница 13 из 14
Опции темы | Поиск в этой теме |
Оценка этой теме | |
Похожие темы |
