Обсуждение: Измеритель RLC CHY Firemate Е7-22
Страница 2 из 2
1,221 83
480 0
18.02.2020 15:29 #11
Вот такой измеритель ?
https://electronoff.ua/good/multimet...SABEgJEnfD_BwE
Прибор гарантийный ?
13 11
24.02.2020 07:19 #12
Сообщение от Cen2rion
плавают показания,
Как плавают, при каких режимах измерений неясно. В нем есть режим калибровки(в мануале описан) Для положительного результата возможно придется ее провести несколько раз. Она проводится перед замерами?
25.02.2020 13:18 #13
Доброго времени суток!
При измерении ёмкости, постоянно меняются показания результатов измерения, причем в большем диапазоне, и не останавливаются ни на каком результате, не зависимо от номинала измеряемой ёмкости.
25.02.2020 13:20 #14
Да, ещё, калибровку не производил, так как до этого с такой проблемой не сталкивался, попробую, потом отпишусь, за подсказку благодарю.
08.03.2021 18:46 #15
По поводу измерения ЭПС, он же ESR, он же Rs, т.е. "serial".
Цитата из инструкции Е7-22:
Выбор схемы замещения.
Общие потери в конденсаторе могут быть измерены несколькими способами, включая тангенс
угла диэлектрических потерь и эквивалентное последовательное сопротивление (ЭПС). Измерения
последовательного сопротивления дают обычно больший результат, чем обычное омическое
последовательное сопротивление выводных контактов и фольги, которые соединены физически
последовательно внутри конденсатора, потому что эквивалентное последовательное сопротивление
учитывает эффект электрических потерь. ЭПС и тангенс угла потерь связаны формулой:
ЭПС=Rs=D/wCs. Где w=2pi*f.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 13:25.
