Проблема с парогенератором
Точно такая-же проблема с парогенератором! Отпишитесь, если не трудно, решили проблему или нет.
Парогенератор Tefal CV7095. Нет пара
Кнопку Проверял - все OK, кварца на плате нет, но я думаю что включен внутренний генератор.
Сначало подумал, что под ним в кастрюле есть электрод и сковырнул его, оказалось он просто приклеен к корпусу через керамическую пластинку. Его оригинальный номер вроде как (CS-00094230) но где взять не известно. На др. форумах нашел вот такой терморезистор MF-58 в холодном состоянии 100кОм он монго где используется в бытовой технике, заказать можно в китае на Алиэкспресс 56руб. за 10шт. с доставкой.
Последний раз редактировалось Msk-199; 20.10.2014 в 15:37.
Вопчем сделал замеры по вкл.
- 100кОм - мигает зеленый идет нагрев бойлера - 2кОм - зелёный горит, откл. нагрев бойлера. - 4кОм - зелёный горит, вкл. нагрев бойлера. Насос х.з. как включается, такое чувство, что чтото считает и суммирует время клапана в открытом состоянии, как достигает нужного вкл насос.
Последний раз редактировалось Msk-199; 21.10.2014 в 08:45.
Всем привет наткнулся на такую же проблему сжег одну плату жду скоро приедет. Принесли ещё один с такой же бедой терморезистор не причем!!! Проанализировал последовательность работы платы пришёл в выводу должен быть ещё один терморезистор так как есть режимы деликатная,средняя и максимальная значит стоит терморезистор на самом утюге разобрал и точно но дело не в нём там питание тена последовательно через термореле 390 градусов отключение именно ОТКЛЮЧЕНИЕ а оно как то там внутри толи одноразовое что ли в общем нет контакта переставляю вишки питания и утюг начел тоже нагреваться О ЧУДО ВСЁ ЗАРАБОТАЛО. Вывод ставить термо реле где то 350-380 градусов и будет счастье!
Неверный вывод. Прежде нужно четко разобраться, как работает утюг и из чего он состоит, а потом уже браться за его ремонт (тем более, что не себе, а кому-то, кто вам доверяет). А шаманские методы ремонта подобной техники могут запросто привести к пожару ...
Ответ |
Страница 2 из 2
Опции темы | Поиск в этой теме |
Похожие темы |
