Парни помогите мне нужен электронщик срочно.Короче так, у меня есть батарея конденсаторная на неё надо подавать ток 6А и напряжение питания 15 Вольт постоянное вот при этом батарея заряжается её ёмкость 24000 Фарада иразряжается она в течении 16 часов на нагрузку ноутбук мне нужна срочно схема контроля заряда разряда конденсатора
Сколько сколько там у Вас Фарад?
Схема во многом зависит от того, каким оборудованием Вы уже располагаете.
У Вас есть хоть какой-то источник питания, способный давать указанные напряжение и ток, или Вы пока вообще ничего не имеете? Во втором случае что-то конкретное посоветовать сразу трудно, т.к. вариантов может быть слишком много. В принципе то, что Вам нужно, близко по требованиям к обычному устройству заряда для автомобильных аккумуляторов (каких полно валяется вокруг ), но и их конкретное исполнение может быть очень разным. Вобщем, наиболее простые возможные варианты - модернизация автомобильного ЗУ, или же источника питания с встроенным ограничителем тока (например, компьютернрого ИБП), или же можно все делать полностью самому, начиная с трансформатора, диодного моста и т.д.. |
Значит далее.
я распологаю солнечной батареей которая даёт 90 ватт ток 6А и напряжение 15В вот вы бы не могли мне скинуть схемку ограничителя по напряжению и нагрузке.Вот моя схема в кратце источник постоянногог тока потом накопитель(конденсаторная батарея) и нагрузка ноутбук мне надо что бы на ноутбук строго шло 15В и 6А постоянных.а так мне нужно вернее желательно контролировать заряд разряд на батареи вот. Посоветуйте что нибудь прошу вас
Не забываем простую формулу расчета заряда (и изменения напряжения при разрядке конденсатора тоже): CU=It
Ага, значит имеется система из солнечной батареи, конденсаторной батареи и портативного компьютера, который как я понимаю надо заставить постоянно работать при помощи первых двух?
А 15 В и 6 А - это то, что должен был обеспечивать оригинальный БП этого компьютера? (странно - а мне в моих случайных встречах с переносными компьютерами и их БП почему-то все время попадаются напряжения около 19 В, притом от каких-нибудь 17 В эти компьютеры уже как правило отказываются работать - возможно, и в Вашем случае промежуточный накопитель нужен для обеспечения хотябы некоторого постоянства напряжения?) Хорошо, тогда уточним окончательно - действительно ли в качестве промежуточного накопителя предполагается использовать именно батарею конденсаторов и если да, то какая их емкость при включении на напряжение 15 В? (может быть это какие-то особые конденсаторы, типа ионисторов или двухслойных?) http://www.obo-rt.ru/arhiv/5(5)/01%20Ubiicy.html http://www.elcp.ru/index.php?state=i...01_02&i_art=11 http://news.cxem.net/articles/circuit_28.php http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/02_02/stat_8.htm http://sdisle.com/battery/ultracap/ http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/4836.html Мне лично применение конденсаторов в таком качестве не кажется рациональным по соотношению запасаемая энгергия / цена - соответственно, я бы применил аккумуляторы, а не конденсаторы, а чем тогда обусловлен Ваш выбор? У аккумуляторов есть и еще одно преимущество - при их разряде напряжение на них меняется относительно незначительно, чего нельзя сказать о конденсаторах. Итак, независимо от выбранного вида накопителя энергии вернемся к основному на данный момент вопросу - в каких пределах может меняться напряжение питания компьютера (которое у Вас указано равным 15 В), чтобы он принимал его как "правильное" не отключался? |
При зарядке-разрядке конденсатора постоянным током напряжение на нем линейно изменяется от максимума ДО НУЛЯ!Цитата:
Сообщение от miir4
получается вот что CU=q соотвественно q=It далее q=6A*16часов=3.456*10^5 Кулон отсюда следует
C=Q/U далее C=3.456*10^5/15 Вольт=23040 Фарад вот отсюда такая ёмкость. Я тоже сделаю свой расчет для сравнения и большей ясности. За 1 час имеем 60*60=3600 секунд. За 16 часов соответственно 3600*16=57600 секунд, что при токе 6 А дает заряд 57600*6=345600 кулон. (пока все вроде совпадает) Теперь расчитаем, какой емкости должен быть конденсатор, чтобы таким зарядом его можно было зарядить до 15 В или же что то же самое, чтобы он мог отдать во внешнюю нагрузку такой заряд, будучи предварительно заряженным до 15 В. (не забываем очень важную вещь - в обеих этих случаях конденсатору без заряда соответствует напряжение на нем, равное нулю, которое при увеличении заряда нарастает постепенно, а не запрыгивает сразу на максимальное значение) 345600/15=23040 фарад, вроде и тут все совпадает, но! Цитата:
Сообщение от miir4
теперь у меня на ноутбуке сказано что он потребляет 90 Ватт ток 6А напряжение 15 В. соотвественно я и расчитал конденсатор что бы он выдавал такие характеристики.
Если разряжать конденсатор постоянным током 6 А, то по мере его разрядки напряжение будет постепенно снижаться, достигнув в конце разрядки полного нуля, так что в таком простом случае никаких постоянных 15 В, нужных для питания компьютера, сам конденсатор никак не обеспечит. (я уже упоминал выше в теме этот аспект - о диапазоне напряжения питания, в котором компьютер сможет работать не отключаясь, и о том, как в этом смысле отличаются конденсаторы от аккумуляторов) Цитата:
Сообщение от miir4
теперь есть солнечная батарея выдаёт максимальное напряжение 17.5 Вольт ток 5.88 А вот примерно подобрал соотвественно батарея заряжается током 5.88 А либо 6А вот.
Однако и тут надо иметь ввиду, что напряжение на выходе солнечной батареи сильно зависит от тока нагрузки (как правило под номинальной нагрузкой оно примерно в 1,5 раза меньше, чем на ХХ), так что вопрос о приемлемом для компьютера диапазоне изменения напряжения питания и тут также остается в силе. Цитата:
Сообщение от miir4
и мне надо контролировать когда батарея зарядится а когда разрядится и мне надо при этом постоянно подавать на нагрузку мой ноутбук напряжение в 15 В
Применительно к данному случаю это значит, что придется между заряжаемой от солнечной батареи конденсаторной батареей и компьютером поставить дополнительный регулятор или преобразователь, который при изменении напряжения на конденсаторе сможет поддерживать постоянное напряжение питания для компьютера. Цитата:
Сообщение от miir4
забыл сказать мы взяли 16 часов потому что так как пока есть освещаемость конденсатор заряжается и отдпёт в нагрузку но после того как освещаемость пропадает соответственно питание только от конденсатора идёт тоесть резервный источник питания вот
В каких это географических широтах предполагается гарантированное и постоянное наличие 16 часов яркого безоблачного солнечного освещения, без зимнего сезона, при котором все будет как раз наоборот - 16 часов тьмы на 8 часов света в сутки? Ладно, допустим, что это условие как-то выполняется, тогда имеющейся мощности солнечной батареи в дневное время хватит только на питание самого компьютера, но не на то, чтобы зарядить конденсатор энергией, достаточной для питания этого же компьютера тогда, когда внешней освещенности нет. Применительно к представленным исходным данным (16 часов зарядка + 8 часов разрядка) надо иметь солнечную батарею, способную выдавать в 1,5 раза больший ток. (и это в течение всех 16 часов) Дальше, насчет энергии, запасаемой в конденсаторе. Из за уже упомянутого выше факта, что при полной зарядке-разрядке напряжение на нем не остается постоянным (даже хотябы приблизительно, как это имеет место быть в случае с аккумуляторами), для сохранения в конденсаторе того количества энергии, которое получается при расчете с постоянными напряжением и током (т.е. 15 В и 6 А - а именно это требуется итоговому потребителю - компьютеру) придется взять емкость в 2 раза больше. (помните формулу расчета запасаемой в конденсаторе энергии E=0,5*C*U^2 , где множитель 0,5 как раз на это и указывает?) Правда, в данном случае расчет велся исходя из времени зарядки 16 часов, и если после этого разрядка будет происходить в течение только 8 часов, то расчитанную емкость можно считать теоретически правильной, но только теоретически, т.к. пока в расчетах совсем не принимался во внимание КПД, который особенно проявит себя в требующемся между конденсатором и компьютером преобразователе, а при малых напряжениях на конденсаторе в конце разрядки еще встанет в полный рост и вопрос о самой работоспособности этого преобразователя. Отиграться в какой-то степени возможно только на том, что полные 6 А компьютеру видимо нужны не все время его работы, но и это в лучшем случае только типичная ситуация, а не крайняя из всех возможных, из которой при подобных расчетах и следует исходить. З.Ы. замечание автору темы - по общим техническим вопросам, которые могли бы быть интересными и полезными широкому кругу связанных с тематикой нашего форума людей, обсуждение следует проводить здесь на форуме, а не по ЛС, которые согласно их названию предназначены для личной переписки по вопросам специфическим, не представляющим интереса для других участников и посетителей. |
Администратор
Может пригодится, "проходила" у нас тут одна переводная статья -
Универсальное зарядное устройство. Вращаем педали или надеемся на солнечный свет для зарядки аккумулятора ноутбука |
Ответ |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Оценка этой теме | |
Метки |
конденсаторная батарея |
Похожие темы |
