Стиральная машина Siemens IQ 590 зависает на последней минуте
0 2
25.01.2020 15:47 #1
Стиралка Стиралка Siemens extraklasse IQ 590 wp12t494 (начинка Вирпул) с верхней загрузкой. На всех программах зависает на последней минуте, типа дергается двигатель, гул с периодичностью примерно в 3 сек., как бы не может завершить программу и выключиться. Нажимаю паузу, перевожу переключатель программ в положение выключено вручную, открывается замок через некоторое время. Замена модуля проблему не решает, то есть на другом модуле так же работает. Тэн греет, боковину пробовал, теплая при стирке. Насос работает, вода откачивается полностью, проблем как бы с этим нет. Где искать причину зависания на последней минуте? extraklasse IQ 590 wp12t494 (начинка Вирпул) с верхней загрузкой. На всех программах зависает на последней минуте, типа дергается двигатель, гул с периодичностью примерно в 3 сек., как бы не может завершить программу и выключиться. Нажимаю паузу, перевожу переключатель программ в положение выключено вручную, открывается замок через некоторое время. Замена модуля проблему не решает, то есть на другом модуле так же работает. Тэн греет, боковину пробовал, теплая при стирке. Насос работает, вода откачивается полностью, проблем как бы с этим нет. Где искать причину зависания на последней минуте?
80 6
25.01.2020 19:34 #2
"Тэн греет, боковину пробовал, теплая при стирке."- а если прибором проверить?
0 2
25.01.2020 23:25 #3
Проверял тэн тестером, обрыва нет и на корпус не пробивает.
Заслуженный Трoлль
9 18
31 5
25.01.2020 23:40 #4
Сообщение от sbvasyl
Стиралка Siemens extraklasse IQ 590 wp12t494 (начинка Вирпул ) с верхней загрузкой. На всех программах зависает на последней минуте,
Они
Вирпул
сеть твою дохлую игнорируют , сикока модули там не вращай .
Тебе -вторичку транса последовательно с ней , синфазно .
Тип файла: jpg ОТВЕТ.jpg (689.2 Кб, 0 просмотров)
0 2
26.01.2020 00:02 #5
Сообщение от RBNJ
Вирпул
У меня линия к дому прямая, сеть в порядке, сейчас 23-00, у меня в сети 232 В.
Заслуженный Трoлль
9 18
31 5
26.01.2020 00:13 #6
Что с пресостатом и даже мусором в фильтре слива ?
Всё проуто и очищено?
0 2
26.01.2020 00:27 #7
Пресостат ошибку не выдает, значит все должно быть нормально. Фильтр чистый. Вода откачивается быстро и полностью.
iq 590, siemens, wp12t494
Часовой пояс GMT +3, время: 22:15.
