Переделка сабвуфера Panasonic SB-WA878
Страница 3 из 11
05.01.2020 12:20 #21
Я сделал разъем от com порта подписав пины, замкнул на плате 4+9 и пульт на вкл-выкл через реле на 6+13
Тип файла: jpg SAVE_20200105_121717.jpg (299.7 Кб, 0 просмотров)
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
05.04.2020 12:08 #22
Вопрос по подключению
Здравствуйте, скажите а получится подключить вход 5.1 через кабель используя декодер с оптики на 6 RCA? Оптический кабель соединить с оптическим выходом ТВ, затем с входом декодера, а затем RCA через контакты кабеля в соответствии со схемой к Сабу?
Тип файла: jpg -307461917149109625.jpg (219.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Alexander K; 05.04.2020 в 12:15.
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW. Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
06.04.2020 08:00 #23
Сообщение от Alexander K
Почему нет, если она работает как на вход, так и на выход? Интересная коробочка. Можно ссылку или полное название
06.04.2020 16:32 #24
Сообщение от Rusl_By
Ссылка на товар:
https://aliexpress.ru/item/400012746...48e62e0exx7qmW
Сам правда ещё не купил, но в планах заказать. Когда придет то 6 выводов RCA проводками соединить с кабелем по схеме - CENTR, SW, RL, RR, FL, FR
Соединение я так понимаю по этой схеме:
Тип файла: jpg Screenshot_20200406-183825.jpg (293.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Alexander K; 06.04.2020 в 16:41.
09.04.2020 18:22 #25
Доброго дня! У меня похожая задача - необходимо подготовить сабвуфер для подключения к стороннему ресиверу через вход RCA. Остальные колонки подключены также к этому ресиверу, а не к сабвуферу. Возможно ли это осуществить, и если да, то каким образом? (если можно, пошагово). Спасибо!
Тип файла: jpg IMG_20200409_201818.jpg (1.22 Мб, 0 просмотров)
09.04.2020 21:27 #26
Сообщение от [email protected]
Здравствуйте, я если честно в электронике вообще "чайник" и помочь вряд ли смогу. Я сюда обратился чтобы найти какую-нибудь информацию.
А вообще у меня все колонки подключены к сабвуферу и я буду пробовать подключиться с декодера к входу который на фото to SA, понятия не имею что получится.
Наверное в мае закажу декодер, пока вирус, даже нет желания что-то заказывать с Китая
6 1
23.05.2020 00:13 #27
Спасибо! работает!
дорисовал для себя схему, может кому пригодится
Желтый-замкнуть
Зеленый-каналы
Синий-земля
Тип файла: png Переделка кинотеатра 21-05-2020.png (1.33 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось roketez; 23.05.2020 в 00:19.
27.05.2020 12:12 #28
Благодарю!
Вчера подарили (!) сабвуфер Panasonic SB-WA87 с таким разъемом.
Конечно, буду переделывать на RCA-разъемы :-)
6 1
28.05.2020 11:54 #29
Так получилось у меня, 6+13 замыкает реле питания, на эти контакты повесил кнопку, остальное на фото.
Уже кто-то отправлял ссылку на преобразователь цифрового сигнала на аналоговый, думаю самое простое и дешевое решение для подключения по оптике, но хорошо работает или нет пока не знаю
Тип файла: jpg h4hEJTZTycs.jpg (320.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png 2020-05-28_13-48-34.png (200.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg w7Lgr9ctLgM.jpg (513.4 Кб, 0 просмотров)
31.05.2020 15:27 #30
Не понравилось мне как он играет, может подключив на прямую он слабо играет. Подключал его к муз.центру на отдельный выход саба к входу на сабе
Страница 3 из 11
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Часовой пояс GMT +3, время: 14:14.
