Стабилитрон не работает
2 6
13.12.2019 06:24 #1
Использую цэпь стабилизации со стабилитроном ZY130 вот по такой схеме:
- это ОС для обратнохода.
Он, с полным заполнением, без ОС, на выходе даёт стопятьдесят вольт под нагрузкой, а при холостом ходе даёт сто восемьдесят вольт. Стабилитрон на стотридцать вольт, по идее на выходе ожидается порядка статридцатитрёх, но почему стопятьдесят?
Расчёты такие: стабилитрон имеет характеристики - "2Вт; 130В; 15мА"; оптрон - 50-100мА; резистор 15К при максимальном напряжении 180В, даст силу в 12мА - в рамках дозволенного. Связь и контроллер работают: при закорачивании светодиода генерация срывается. При другой ОС с этим-же оптроном но другим стабилитроном и резисторе всё работало нормально, правда порядок подключения был другой. На стабилитроне замеры напряжения показывают стосорокпять, примерно, вольт.
Что я делаю не так?
94 107
32 14
13.12.2019 08:03 #2
напряжение на стабилитроне постоянное или пульсирующее?
2 6
13.12.2019 14:38 #3
Сообщение от shura.shulga
Я не могу сказать однозначно: осциллографа у меня нет, мерию дешовым мультиметром, который в режиме постоянки всегда показывает одно и то-же напряжение - я думаю - пульсации менялись-бы из-за нагрева и др., и я-бы это заметил. Далее: я мерию переменкой напряжение и на стабилитроне есть показания порядка 350-450 вольт. Эти-же показания есть на выходе выпрямителя. Выпрямитель включает в себя фильтр из двух электролитов и резистора на полома между ними, а так-же бусинку последовательно диоду и конденсатор параллельно им. На прозвон электролиты нормальные, ESR померить не могу. Примечательно то - что на первом конденсаторе переменный измеритель показывает небольшие колебания близко нескольких вольт, а на втором - показывает оные 350-450 вольт. Но ток для стабилитрона снимается с первого конденсатора. Примечательно то - что незадолго до этого пыхнул диод выпрямителя (за ним микросхема преобразователя), а новый диод тоже греется. В нагрузке у меня лампа на сто ватт, с силой триста миллиампер - с ней преобразователь работает стабильно.
Сейчас заменил конденсаторы - та-же песня - полторы тысячи вольт показывает переменка.
Но мысль вы мне хорошую подкинули.
Аватар для vadtom
228 141
5 3
14.12.2019 07:13 #4
Сообщение от Cahes
12 не дотягивает до 15
2 6
14.12.2019 08:23 #5
Сообщение от vadtom
- Это вы к чему?
Я-бы сказал - "пятнадцать больше двенадцати".
Конкретно там сила тока - 2мА.
126 51
4 15
14.12.2019 14:24 #6
Сообщение от Cahes
нету у него осцилка.... обнять и плакать... схема при таких номиналах в принципе не работоспособная... обратную связь надо совсем по другому организовывать
2,193 1,125
14.12.2019 17:19 #7
Cahes,
какой оптрон вы используете? такое впечатление, что ему не хватает тока.
126 51
4 15
14.12.2019 21:19 #8
Сообщение от lllll
Cahes,
тс не учел падения напряжения на резисторе. потому и 150В
48 24
5 5
16.12.2019 10:15 #9
Сообщение от Cahes
- Это вы к чему?
А пишете, что оптрон 50-100мА...
2 6
16.12.2019 19:42 #10
Сообщение от gurnik
Так и сказал-бы - при каких номиналах она работоспособна... То-есть - наоборот...
Сообщение от gurnik
А при чём тут падение на резисторе? Оно там гуляет, главное - диапазон силы тока и напряжение открытия стабилитрона - когда связь начинает запирать заполнение.
Сообщение от zznik
И что? Максимум у него полюбому не менее пятидесяти - это я сужу по аналогичным оптронам - например по PC817: "Input Forward current = 50mA". Я ограничил верх - по максимально возможному напряжению, а два миллиампера - вполне нормальны ток для среднего свечения светодиода.
Сообщение от lllll
Cahes, какой оптрон вы используете? такое впечатление, что ему не хватает тока.
Наверное. Оптрон нонэймовский. Я проверю, спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:27.
