Есть три компонента - на фото видно .
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1529758636 Как их подключить чтоб часики питались от сети , но резервное питание было от аккумулятора ? Желательно чтоб аккумулятор во время работы от сети подзаряжался от того же блока питания без лишних причендал . Литий - 3,7 v ; адаптер 5v 1000mA ; ЧАСИКИ - 3хAAA . Может кто набросает схемку ? |
Вобщем задумка такая .
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1529760248 Только когда долго не будет сети , тогда ток заряда лития может спалить адаптер . Что диод последовательно от плюса лития лепить придётся ? И отдельно заряжать ? Что посоветуете ? |
Как оказалось всё китайское не так уж просто . Как теперь быть ? Питание 3v и 1.5v ! https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1529763057 |
Нет, защищенного аккумулятора мало. Те, что применяются в мобилках, все защищенные и есть. Но к литиевому аккумулятору необходимо и зарядное устройство именно для лития. У мобилки или у ноутбука оно внутри. В аккумуляторе - только защита от КЗ, перезаряда и переразряда. Литий - это не свинец, не NiMh и не никель-кадмий, его нельзя заряжать как попало, в том числе и "через резистор", т.к. при некорректном заряде он может попросту загореться или взорваться.
Резюмирую. Для новичка задача практически неподъемна (тем более, что там два питания - 3 и 1.5В). Для профи - подъемна, но практически это полная бессмыслица, игра не стоит свеч. Проще всего - включить часы в сеть от самого дешевого офисного UPS. Если есть острая необходимость в таком решении с аккумулятором, используйте NiMh, NiCd или просто свинцовый аккумулятор, они хоть не пожароопасны. Но придется не на шутку погрузиться в изучение схемотехники электроники. А если вам просто надо, чтобы при отключении света часы продолжали показывать время на индикаторе (люминесцентном или светодиодном, чтобы время было читаемо и в темноте), а не просто "не сбивались и шли дальше", и достичь этого нужно с минимумом усилий, то проще будет подобрать в магазине готовые часы. Возможно, такие и есть. Точнее, они все такие, но только у них ЖКИ и в темноте их не видно. Если же достаточно того, чтобы при пропадании света часы просто не сбивались и шли, а индикация при работе от батарейки и видимость в темноте не нужна, то задача упрощается на порядок, таких часов в магазинах должно быть гораздо больше. Например, мои часы именно такие ...
Последний раз редактировалось kovigor; 24.06.2018 в 01:30.
ребята, проблема выеденного яйца не стоит.
достаточно на выходе адаптера установить не парочку диодов, а стабилизатор на 4.2В собранный например на КР142ЕН12. ну и литиевый аккум. с встроенным контроллером - само собой |
