Электронный дверной звонок
Аватар для Iroha
46 23
7 0
16.08.2018 21:51 #1
А кто нибудь делал "Электронный дверной звонок" Каравкин В. ?
Собрал, но по моему работает как то не так.
Включаешь, сразу начинает пищать несколько посылок через паузу, на кнопку S1 не реагирует.
Тип файла: jpg Снимок012.JPG (48.6 Кб, 0 просмотров)
Ad gloriam
Последний раз редактировалось Iroha; 16.08.2018 в 21:57.
242 655
6 139
16.08.2018 22:22 #2
В чем именно не так? Осцилограф есть?
Аватар для Iroha
46 23
7 0
16.08.2018 23:15 #3
По описанию оно не так должно работать.
http://radioamator.ru/skhemy-dlya-do...dvernoj-zvonok
Ad gloriam
Аватар для vadtom
228 141
5 3
17.08.2018 04:41 #4
По-моему диода VD2 маловато для создания логической единицы, может последовательно еще 1-2 поставить?
242 655
6 139
17.08.2018 07:58 #5
Нет, не нужно. Звонок должен отработать при включении до появления на 3 выводе лог. 1. После этого остановится. Тогда при нажатии на кнопку запустится весь процесс заново.
Там, по ссылке, описано хорошо. Можно для настройки отключить 3 вывод и подключить его к общему. Должно работать непрерывно. Тогда можно смотреть сигналы на соответствующих выводах и сравнивать с требуемыми.
Аватар для Iroha
46 23
7 0
12.09.2018 22:57 #6
При подаче питания на схему-работает непрерывно.
Ad gloriam
Часовой пояс GMT +3, время: 07:50.
