Микросхема регулятор силы тока от 1мкА до 200 мкА
16.08.2018 07:14 #1
Здравствуйте, подскажите пожалуйста есть ли в природе микросхемы регуляторы силы тока от 1 мкА до 200 мкА, какой-нибудь аналог LM317, но регулирующий сверхмалые токи, при напряжении 24 вольт.
Аватар для DmitriyVDN
616 131
34 9
16.08.2018 09:54 #2
нет. ...
1,221 83
480 0
16.08.2018 11:18 #3
Если и есть, то это большая экзотика. Придется, видимо, сделать самому, например, по классической схеме - ОУ + транзистор. Подробнее см. в книжке Хоровица и Хилла ("Искусство схемотехники"):
http://www.skilldiagram.com/gl4-7.html
11 0
16.08.2018 23:18 #4
Можно поиграться с стабилизатором тока КЖ101. Были разработаны для кнопочных телефонных аппаратов. У КЖ101Б начальный ток стабилизации 300...510 мкА при напряжении 100 В.
616 131
34 9
17.08.2018 12:44 #5
Сообщение от kovigor
на таких токах это не работает.
852 125
9 5
17.08.2018 13:34 #6
Всё зависит от требуемой стабильности. Можно собрать регулятор на ОУ с полевиками на входе, например, К574УД1А, у которого входной ток менее 0.05 мкА. Наверняка есть современные ОУ с меньшими значениями входных токов. А схемы стабилизаторов тока известны.
1,221 83
480 0
17.08.2018 14:20 #7
Сообщение от DmitriyVDN
Почему ? Я делал, чудесно работает. Весь диапазон, интересующий ТС, одним источником тока перекрыть, конечно же, не получится. Но можно сделать несколько источников на разные поддиапазоны и коммутировать их ...
616 131
34 9
17.08.2018 18:19 #8
потому что есть такой параметр как Ikбо , который соизмерим с диапазоном хотелки ТС , мало того он зависит от приложенного напряжения Uкэ и температуры кристалла.
но хуже всего что флуктуации этого тока и ОС ОУ может приводить к самовозбуду, с мосфетами этот эффект проявляется еще больше из-за наличия постоянной времени емкости затвора и выходного сопротивления ОУ
11 0
18.08.2018 11:12 #9
А. Аристов. Генераторы стабильного микротока на кремниевых биполярных транзисторах. В помощь радиолюбителю № 96. Приведены схемы генераторов тока на 5 мкА.
КЖ101 представляет собой полевой транзистор с двумя резисторами в обвязке. С помощью резистора в цепи истока можно изменять ток стабилизации (уменьшать от начального).
852 125
9 5
18.08.2018 11:29 #10
У большинства транзисторов КТ3102 этот параметр нормируется величиной 0,015 мкА, что в 66 раз меньше минимального тока стабилизации. Его нестабильность существенно не повлияет.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:49.
