Сварочный инвертор вду-500. Ошибка e3
Страница 1 из 3
30.05.2023 19:04 #1
подскажите пожалуйста как сбросить ошибку e3 на сварочном инверторе вду-500 заранее благодарен
1,221 83
480 0
30.05.2023 20:00 #2
- Почитать документацию
- Не помогает - связаться с производителем
И при этом помнить, что ошибка эта возникла не просто так, а с аппаратом произошло что-то не очень хорошее ...
31.05.2023 06:47 #3
каротнули электролиты на выпрямители (по причине сварочная пыль) сгорели 3 входных тиристора и 3 диода все заменил это первичный б/п все заработало но мозги не дают разрешение на запуск инвертора, эта ошибка проблема с первичным б/п, давно у меня был такого типа сварка но другая пока сброс не сделал инвертор не за пускался там надо было одноаременно нажать все кнопки на панели управления и сброс произошол а тут нету кнопок кроме регуляторов
1,421 141
542 266
31.05.2023 09:16 #4
Сообщение от olegtv
а тут нету кнопок
значит и сброса нет.
2,193 1,123
31.05.2023 21:51 #5
E03 " U1H" завышенное первичное напряжение
Измеренное первичное выпрямленное напряжение оказалось выше максимального порогового значения - система заблокирует дальнейшую работу силового преобразователя. Для сброса ошибки потребуется выключить питание, устранить проблему и снова включить аппарат. Посмотреть значение первичного выпрямленного напряжение можно в тестовом режиме: ОПЦИИ->Тестирование->Питание: V1. Максимальное пороговое значение V1max= 668В (+25% от номинального).
01.06.2023 06:09 #6
а как зайти в опции
01.06.2023 09:05 #7
и как может быть 668в после 3 фазного выпрямителя 380в если фактически получается грубо 380*2,34=889,2 у меня на выходе после выпрямителя палучоется 880в
2,193 1,123
02.06.2023 12:40 #8
выпрямитель управляемый тиристорный? или просто диодный
03.06.2023 06:49 #9
3 тиристора и 3 диода. но параллельно каждому тиристору включен диод последовательно с 220 ом без нагрузки на конденсаторах полное напряжение
2,193 1,123
03.06.2023 11:54 #10
Сообщение от olegtv
выпрямитель управляемый......
Что-бы выявить область неисправности попробуйте отключить выпрямитель и подать напряжение от внешнего источника. тогда чудет ясно, где неисправность.....
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 08:20.
