передача видео сигнала по витой паре
18.07.2006 00:13 #1
Помогите!!! найти схему приёмника и передатчика
видео сигнала по витой паре.
[email protected]
Сергей
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
21.07.2006 14:53 #2
Может это подойдет http://www.google.com/search?hs=1QX&...B0&btnG=Search
4 0
21.07.2006 19:20 #3
Давайте попробуем правильно задать вопрос.
От этого зависит, насколько правильным будет ответ.
Сообщите:
1. Тип кабеля, по которому необходимо передать видеосигнал (UTP cat-5 или иной кабель ).
2. Какой видеосигнал ? Композитный ( т.е. от цветной или ч/б видеокамеры ) или что-то другое ?
3. На какое расстояние необходимо передать видеосигнал ?
4. Как проходит кабельная трасса ( открыто на столбах - т.н. воздушка или подземная ).
4. Для чего используется видеоизображение (технологический процесс, охранные функции ... ).
5. Ориентировочная стоимость комплекта приемник - передатчик.
После этого можно продолжить разговор.
Аватар для sirak
414 65
2 0
22.07.2006 01:23 #4
смотри журнал РадиоХобби 1998 06 ст 6
Сообщение от matador
[email protected]
Сергей
смотри журнал РадиоХобби 1998 06 ст 6 если не найдёш я сканирую пошлю по E-mail
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Часовой пояс GMT +3, время: 18:48.
